e36 - zpětný ventil v palivovém čerpadle
ruffus
Zdravím, odešla mi palivová pumpa na e36 325i. Vyměnil jsem ji za pumpu z vrakáče (dle popisu z M43). Obě bílé, ale samotné čerpadlo se malinko lišilo od té mojí. Teď auto po pár hodinách dlouho startuje, takže asi padá benzín, jinak jezdí normálně. Měly všechny pumpy vestavěný zpětný ventil a je tedy vadný, nebo exitují i pumpy bez něj? Díky
Foldas
ruffus
Maysner
- Klubové ID: 2503
benzinova pumpa v nadrzi zpetnej ventil pokud vim nema. Po otoceni klicku se ti natlakuje system a na liste drzi spravnej tlak. Pokud ne, je spatnej regulator tlaku paliva na liste. Nic v cerpadle. to po otoceni klicku vzdy spusti a natlaci listu. Problem muze byt v jezdeni s neustale prazdnou nadrzi. Uz n
u nekolika lidi jsem resil vynechavani ci shoreni cerpadla. Vzdy problem s permanentnim jezdenim s min jak 10l benzinu. Cerpadlo je chlazeny palivem, a bez nej hori
Foldas
ruffus
