Vibrace okolo 2200ot/min po chipu E91 320D Xdrive
Beemwee91
#1 Příspěvek od Beemwee91 »
Ahoj, nechal jsem své BMW E91 320D 130kW Xdrive 2009 automat nachipovat (ověřený chip cca +28koní), ale hned poté začlo auto jen v zátěži do kopce nebo z nízkých otáček plný plyn okolo 2200ot/min vibrovat někde z pod auta, jako bych vjel na bílé pásy na dálnici, takové to vrrrrr, ale po překročení pár otáček zase ok. Prostě když se zvedl chipem kroutící moment tak v oblasti toho největšího krouticího momentu okolo 2200ot/min to dělá, ale jen v zátěži. Nevím kde začít hledat nebo co by to mohlo být... Hardy spojka, uložení kardanu, diferaky, rozvodovka Xdrive...? Před chipem to vůbec nedělalo, něco nemá rádo ten krouťák!!! Nesetkal se s tím někdo? Po chipu na E61 530D sem problém nikdy neměl...
gsicbr
#2 Příspěvek od gsicbr »
ahoj po chipu na 325tds a 330d to samý. Podle mě je to zvýšením kroutícího momentu. Taky jsem měl všechno zdravý. Ber to tak, že krouťák stoupne o cca 100NM a to je znát.
Beemwee91
#3 Příspěvek od Beemwee91 »
Ano, to je jasné že je to krouťákem, ale něco to musí způsobovat ty vibrace... Nevím zda by to dělalo i na fungl novém autě, kde je vše ok, myslím že ne. Bude nějaký díl již unaven, kde se bez chipu neprojevoval. Opravdu nevím
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
jednomu známému na A6 to dělal DPF ... auto potřebovalo dýchat způsobem, který DPF nepropustil (výkon měl zvednutý docela dost)
surfis
Klubové ID: 1355
#5 Příspěvek od surfis »
Mám to samé na 330D E91. Dělá to hlavně na 4/5/6 kvalt. DPF tam není, takže budu řešit, jestli to není uložení kardanu, nebo jedna z hardyn.
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#6 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Ahoj mám to samé na E46 320D, dělá na 3/4/5 kvalt. Začalo to dělat když jsem přidal do nafty VIF.
Beemwee91
#7 Příspěvek od Beemwee91 »
Nevidím problém v motoru a jeho komponent, ale spíše pohonné soustavě....Možná se pletu, ale vše je možné
Joj
#8 Příspěvek od Joj »
nemuze to byt dvouhmota???
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#9 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Joj: to neni vubec spatny napad, pokud zrychluju normalne, tak se to neprojevuje. :wink:
Beemwee91
#10 Příspěvek od Beemwee91 »
Mám automat
JakubST
#11 Příspěvek od JakubST »
Na mé 335d s AT, kde je cca 760 Nm mezi 2000-3000 rpm tento problém při zrychlení nemám.
Nebude tam už něco notně opotřebeného, než že by to byla vlastnost?
xyron
Klubové ID: 2105
#12 Příspěvek od xyron »
Mě tohle dělají zadní katy v haji ... vibrace v určitých nízkých otáčkách kolem 2000 myslím při přidání plynu...
