Bmw e91 huceni motoru pri nizkych otackach,take huceni serva
BiGFather
- Klubové ID: 3158
Ahoj.
Mam e91 2007, 129tis km. 320i, manual.
Dneska jsem byl na parkovisti zkusit "osmicky", protoze se mi zdalo, ze jde zatacet doprava obtizneji jak doleva. Zkousel jsem i s vypnutym DTC a DSC.
Po cca 5min "osmicek" mi najednou jednorazove vyskocily otacky(ve fazi vypnuteho DTC) a zniceho nic trochu prituhlo rizeni + se objevilo huceni :
- Kdyz stojim na miste a otocim lehce volantem na jakoukoli stranu zacne hodne silne hucet servo, ale fakt hodne hlasite
- dale auto huci pri nizkych otackach (kolem 1000-1800). Kdyz vyradim, i kdyz na volnobeh motor vytocim a pustim plyn tak okolo tech 1800 a min to huci.
Nez vlezu do servisu, mam cekat neco desivyho?
Diky moc.
Diky moc.
BiGFather
- Klubové ID: 3158
http://sendvid.com/hmnpxid2
http://sendvid.com/fuvjdvz3
Posilam jeste video z telefonu
Edit : Napadlo me dolit olej nez to dam do servisu.
Cca pred 6 mesici mi Pupici delali dovozovou prohlidku a vymenu oleju, dela se standartne i vymena tohoto ? Jinak by mi totiz nedavalo smysl, ze uz po pul roce potrebuji dolit/vymenit olej do posilovace.
BiGFather
- Klubové ID: 3158
pavproch
BiGFather
- Klubové ID: 3158
Me taky hucelo v plnem rejdu, ale ne moc, prislo mi to normalka jako u kazdeho auta - vystrazne. Po tech osmickach mi prijde, ze odeslo.
Kolik te stalo nove ?
Krome toho serva mi jde pri volnobehu a male rychlosti huceni take od zadnich kol, nebo i vyssi rychlosti pri razeni/i vyrazeni (poklesu otacek), je to zvuk jak meluzina. Mezi 1300-1800 je to huceni soustavne, nad 1800 zmizi. Bez ohledu na zarazeni a vyrazeni, pouze fixovane na otacky.
Driv jsem nic takoveho neslysel. Tak snad lozisko, doufam, ze ne dif.
Typci se mi stale neozvali. Skoda, ze jsem se s tim bal jet delsi trasu, dal bych to ke klukum do Lanova, s tema mam dobrou zkusenost.
pavproch
BiGFather
- Klubové ID: 3158
BiGFather
- Klubové ID: 3158
BiGFather
- Klubové ID: 3158
Tak mam auto po !peti! Tydnech zpet.. Neopravene, pry cekali na dil a cekaji stale. Tak zavolali, ze bude lepsi, kdyz mi tam vrati to stare a auto tam hodim az bude dil. Dobry no, to jsem to auto mohl mit doma.
Servo pry nejdrive prislo jine a az ted po takove dobe spravne a jeste chybi nejaky filtr. (Z Nemecka).
Bylo tam pres znameho, protoze jsem chtel situaci resit akutne a on mi od druheho dne pokazde odpovedel "zitra to bude, zitra uz urcite" furt dokola. Jak uz to bylo dele jak 14 dnu tak jsem uz chtel pro auto jet a on, uz to urcite bude a takto me viklal 5 tydnu. Uz jsem fakt myslel, ze to musi byt kazdym dnem hotove a jak blb jsem cekal misto abych si ho vzal.. Takze mam prd.
Je mozne, ze se ceka na servo z nemecka takovou dobu? Na trojku, ktera je tak rozsirena?? Vim, ze byly svatky, ale ja to tam daval nejak 6.12. nebo tak..
Me trefi uz :-/
Me trefi uz :-/
matiz
- Klubové ID: 3204
Asi te naseru, ale origo dily pokud jsou k dispozici a objednáš je do 10h rano tak jsou druhy den okolo poledne naskladnene. Pokud nejsou, berou se z jinych skladu po evrope pokud jsou, to trva krapet dyl, dva, tri dny. No a pokud nejsou, tak proste nejsou. Ale to se stava fakt vyjimecne. nekteri by mohli byt hubati a vmest mi do ksichtu ze v nedavne době cekali na dily vecnost. Ano, ale to BMW prechazelo na jiny informacni systém a to bylo dost pruserove, ale nyní to funguje na jednicku.
Pokud ovšem neberes original a beres nejaky bambus rakos druhovyrobu, tam je situace nevyzpytatelna a zalezi jak se kdo ve které firme vyspi. Nicmene ja bych zmenil servis...
BiGFather
- Klubové ID: 3158
Pry objednava jedine origo, na nahrazky jsou stiznosti a poruchy. Pry je ale problem s tim, ze mam predface a na ten je dilu malo.
Sice to mam pres znameho ale i tak mam podezreni, ze tu dobu jeho kamosi hodovali na dilech a ted mi to jen vratili a hovno z toho(pro me). Jizdne nepoznam ani prd, vse se zda byt ok, jen vim jiste, ze to neopravili.
Hanz
- Klubové ID: 6
