Výměna oleje xdrive
Beemwee91
#1 Příspěvek od Beemwee91 »
Ahoj, mám E91 320XD facelift a byl jsem dnes na diagnostice a píše mi to výměnu oleje v rozvodovce VTG. Kolik se ho tam vleze? Přístup tam je dobrý? Stačí vypustit a napustit nový? Mělo by se prý pak adaptovat znovu na diagnostice. Děkuji
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
330ix koupená nová tayd v CZ: Měnil sem poprvé ve 100tis km (hned po konci záruky) a fčíl měním každých 50tis. (preventivně, bo z teho šel vždy krásně čistý olej)
Zásadně používám OEM BMW xDrive Getriebe Ol - litrová piksla stojí v autorizáku myslím 8 stovek
vleze se tam 0.52litru
prostě vylít a nalít, nic není třeba diagnostikovat (lépe řečeno nikdy sem nic nenuloval)
Beemwee91
#3 Příspěvek od Beemwee91 »
Zítra zajdu koupit, na diagnostice by se mělo resetovat. Byla tam i chyba...vyměnit olej a zapsat....nebo něco v tomto smyslu :-)
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
je teda pravda, že já nikdy žádnou chybovou hlášku (týkající se oleje v xdrive) neměl, možná proto sem nemusel nic nulovat, jak píšu, měním ten olej preventivně
Beemwee91
#5 Příspěvek od Beemwee91 »
Olej vyměněny, něco přes půl litru vlezlo a litrovka v BMW 1100Kč!!!! Musela se sundat výztuha pod tou rozvodovkou ale práce se vším všudy cca 40min. Teď ještě vynulovat na diagnostice
pavproch
#6 Příspěvek od pavproch »
sorry za mystifikaci s tou cenou, asi sem si zapamatoval cenu bez DPH (3er je firemní a firma je plátce DPH)... halt starý člověk, co už má náběh na toho německýho bráchu od parkinsna :twisted:
hansm5
#7 Příspěvek od hansm5 »
kdyby nekdo chtel,mam tu pul litru do rozvodovky a do obou diffu :wink:
pavproch
#8 Příspěvek od pavproch »
taky mám doma jak Getriebe Ol, tak i Millerse do diffu, ale neprodám.... budu potřebovat sám.... :twisted:
Beemwee91
#9 Příspěvek od Beemwee91 »
Do diferenciálu by se hodil... Nevím ale kolik do zadu a kolik do predu. S tou cenou to je jedno, není ho tam 10l :-)
pavproch
#10 Příspěvek od pavproch »
vepředu litr, vzadu 1.4 litru
Beemwee91
#11 Příspěvek od Beemwee91 »
Tak to dost oproti te Xdrive rozvodovce co má půl litru.. Je to akutní měnit nebo jen pro dobrý pocit ty diferaky?
pavproch
#12 Příspěvek od pavproch »
měnil sem ve 100tis - ze zadního (OEM open diff) vytekl lehce zatmavený s mikrošponama nebo co to bylo, z předního čistý wolej, ve 150tis sem měnil znova - oba vytekly čisté....
fčíl ve 200 budu měnit wolej aji s celým diffem, teda oběma - budu tam dávat nové, 15% zkrácené, zadní se 40% LSD Drechslerem ...
důležitá je je i viskozita - open diff vyžaduje 75w-90, lamelák naopak 75w-140 (naopak třeba ale Quaife - šnekový LSD výslovně zakazuje vyšší viskozitu než těch sériových 75w-90)
hansm5
#13 Příspěvek od hansm5 »
pavproch píše:vepředu litr, vzadu 1.4 litru
myslim,ze do predniho pul litru :wink:
Beemwee91
#14 Příspěvek od Beemwee91 »
No trochu mám z toho guláš co píšeš :-).... Dle vin má přijít do předu a do zadu stejný SAF-XO číslo 33117695240. Litr stojí 919kč. Nevím jaké lamely atd, nikdy jsem tomuto zrovna nerozuměl
pavproch
#15 Příspěvek od pavproch »
@hanz: jj, to je tak dyž se píše z hlavy ... :oops:
ETK udává 0.6 litru vepředu a litr vzadu.... no tak asi jo.... viz výše alzhajmr s parkinsnem
@beeemwé: máš tam z výroby přední i zadní diff "open", proto do obou patří stejný olej - ten SAF X0 (což není nic jiného než 75w-90)
Beemwee91
#16 Příspěvek od Beemwee91 »
To znamená že mohu koupit jiný než originál, myslím jen to že sem slyšel že do automatu atd nedávat jiný než originál. Mám originál diferaky a opět se myslí zřejmě bez samosvoru. Takže jaký olej koupit a kolik? Bude tedy stačit 2l?
Beemwee91
#17 Příspěvek od Beemwee91 »
Open se myslí bez samosvoru... Opravuje mi to chyby samo :-)
pavproch
#18 Příspěvek od pavproch »
já tam v těch 100tis km taky nalil ten SAF X0 (z autorizáku), ve 150 už sem do obou lil Millers Oils EE Transmission 75w-90
FreeMaroStyle
#19 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Taky ve 100k měněný OEM SAF-X0, ovšem musel jsem ho vysávat, jelikož nemám výpušťák na diffu zespodu, bo nemám xdrive, ale zezadu, ale to nebyl problém. Byl tmavý, trochu železného prachu tam občas cítit bylo.
V převodovce jsem taky měnil ve 100k OEM MTF-LT2, to šlo samo :)
Změny jsem nepocítil, ale jsem rád, že jsem to udělal :D A doporučuji to udělat všem :)
Beemwee91
#20 Příspěvek od Beemwee91 »
Bylo mi nedoporuceno měnit olej v diferenciálech, že se stává, že pak zacnout hucet když se pravidelně neměnil v nich olej. Auto má najeto 250tkm. Tak zase nevím
