Výměna oleje xdrive
Beemwee91
pavproch
330ix koupená nová tayd v CZ: Měnil sem poprvé ve 100tis km (hned po konci záruky) a fčíl měním každých 50tis. (preventivně, bo z teho šel vždy krásně čistý olej)
Zásadně používám OEM BMW xDrive Getriebe Ol - litrová piksla stojí v autorizáku myslím 8 stovek
vleze se tam 0.52litru
prostě vylít a nalít, nic není třeba diagnostikovat (lépe řečeno nikdy sem nic nenuloval)
Beemwee91
pavproch
Beemwee91
pavproch
hansm5
pavproch
Beemwee91
pavproch
Beemwee91
pavproch
měnil sem ve 100tis - ze zadního (OEM open diff) vytekl lehce zatmavený s mikrošponama nebo co to bylo, z předního čistý wolej, ve 150tis sem měnil znova - oba vytekly čisté....
fčíl ve 200 budu měnit wolej aji s celým diffem, teda oběma - budu tam dávat nové, 15% zkrácené, zadní se 40% LSD Drechslerem ...
důležitá je je i viskozita - open diff vyžaduje 75w-90, lamelák naopak 75w-140 (naopak třeba ale Quaife - šnekový LSD výslovně zakazuje vyšší viskozitu než těch sériových 75w-90)
hansm5
Beemwee91
pavproch
Beemwee91
Beemwee91
pavproch
já tam v těch 100tis km taky nalil ten SAF X0 (z autorizáku), ve 150 už sem do obou lil Millers Oils EE Transmission 75w-90
FreeMaroStyle
Taky ve 100k měněný OEM SAF-X0, ovšem musel jsem ho vysávat, jelikož nemám výpušťák na diffu zespodu, bo nemám xdrive, ale zezadu, ale to nebyl problém. Byl tmavý, trochu železného prachu tam občas cítit bylo.
V převodovce jsem taky měnil ve 100k OEM MTF-LT2, to šlo samo
Změny jsem nepocítil, ale jsem rád, že jsem to udělal
A doporučuji to udělat všem
Beemwee91
