Bonber
Příspěvky: 60 Registrován: čtv 14.08.2014 00:00
#1
Příspěvek
od Bonber » pon 12.10.2015 20:21
Ahoj kluci,
dneska jsem na sveem ISu sahal na teplem bezicim motoru na hadice s vodou a byly tvrdy, to je spatnee ze ?
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#2
Příspěvek
od Foldas » úte 13.10.2015 04:53
Otázka je co podle tebe znamená tvrdé. je nějaký problém s chlazením?
Bonber
#3
Příspěvek
od Bonber » úte 13.10.2015 05:48
s chlazenim problem neni, jen mi kamos rikal, ze ty hadice musi byt mekky porad. A kdyz je to teply a bezi to tak nejsou.... Je to normalni ?
Bonber
#4
Příspěvek
od Bonber » úte 13.10.2015 05:50
Jinak tvrdé znamená, že se nedají zmáčknout. Fakt jen trochu, určitě ne tolik, jako kdyby byl motor studený a neběžel
Foldas
#5
Příspěvek
od Foldas » úte 13.10.2015 07:46
Když je kapalina zahřátá vždycky je v chladící soustavě vyšší tlak hadice tím pádem ztvrdnou. jestli není s autem problém nic neřeš
patras
Příspěvky: 7095 Registrován: pát 02.05.2003 00:00
Klubové ID: 7
Příspěvek
od patras » úte 13.10.2015 12:51
Motory BMW (M42B18 urcite) pracuji s vyssim tlakem chladici soustavy nez bezny motory, proto jsou hadice tvrdy .. To by mel kamos odbornik vedet ne
Bonber
#8
Příspěvek
od Bonber » úte 13.10.2015 21:15
tak to jste mě uklidnili, on má právě taky e36 ale 328i a týpek co mu dělá auto tvrdil, že tohle bejt nesmí....
Kani
Příspěvky: 1583 Registrován: ned 15.03.2009 01:00
Klubové ID: 3145
#9
Příspěvek
od Kani » úte 13.10.2015 21:42
Asi slusnej oddil
Foldas
#10
Příspěvek
od Foldas » stř 14.10.2015 04:54
Borec chtěl asi vydělat snadný prachy
Bonber
#11
Příspěvek
od Bonber » stř 14.10.2015 05:57
No tomu kamosovi to ty hadice primo roztahuje, ze jsou nafoukly. To uz spravny ale neni ne?
paveld
Příspěvky: 3141 Registrován: pát 25.05.2007 00:00
Klubové ID: 1931
Příspěvek
od paveld » čtv 15.10.2015 02:12
Pokud už za sebou nějaký roky maji, tak to klidně může být starou gumou
Foldas
#13
Příspěvek
od Foldas » čtv 15.10.2015 12:03
Opět jsme u toho jak moc to tlakuje. Tobě se může zdát že je to moc a ono to může být naprosto v pořádku. jestli není problém s chlazením topením neztrácí se voda motor běží normálně není co řešit. ja osobně bych pouze zkontroloval zatím vodní pumpu jestli nemá plastové lopatky blízko smrti
Bonber
#14
Příspěvek
od Bonber » čtv 15.10.2015 20:08
no já měl pumpu dělanou cca před 15 tis. km
Kukace
Příspěvky: 216 Registrován: ned 06.02.2011 01:00
#15
Příspěvek
od Kukace » čtv 15.10.2015 20:53
Ja mam M43B18 a hadice pri ohratym motoru sou tvrdy jako sutr.Vrchni je horka a spodni studena.Ale takhle to uz jezdi aspon 15tis km co sem si toho vsiml a nic se nedeje zatim.Zacal sem to resit po vymene motoru kvuly tomu ze se mi ztracela voda(praskl blok),jakej byl stav predtim nevim.
Bracha v E39 2.3i ma hadice hezky mekky daji se vpohode zmackout,moje skoro vubec.Taky sem se na to ptal v nekolika servisech a prej ok.Takze asi to tak ma bejt,tezko rict...
Bonber
#16
Příspěvek
od Bonber » čtv 15.10.2015 21:46
dobre no, me se voda taky lehce ztraci ale to vim, ze je z chladice-jde to videt a musim sehnat novej. Nebudu to asi zatim resit, kdyz nejsou problemy...
inspi1981
Příspěvky: 958 Registrován: čtv 30.05.2013 00:00
#17
Příspěvek
od inspi1981 » čtv 15.10.2015 23:27
Tak to teda řeš, až ti praskne úplně, tak budeš v
Foldas
#18
Příspěvek
od Foldas » pát 16.10.2015 05:01
Jestli víš že ti chčije chladič tak ho vyměň
Bonber
#19
Příspěvek
od Bonber » pát 16.10.2015 05:53
dobre chlapi
a jak je to s fridexem ? mam tam cervenej na hlinikovy hlavy valcu. Je to spravnej nebo ne ? popř. jakej tam má být ?
paveld
Klubové ID: 1931
Příspěvek
od paveld » pát 16.10.2015 07:55
Tak červenej tam 100% nepatří, to se leje třeba do fabie... má tam být modrej - g48
