E36 zavzdušněná ABS?
Vapinecko
Čau, mám problém. Dělal jsem na compactu GO zadní nápravy a nejspíš se mi zavzdušnila ABS. Po otočení klíčku ABS začala svítit a svítí pořád. Brzdy jsem několikrát odvzdušňoval a furt nic. Kapalina teče krásně čistá bez bublin. Pedál se furt propadá a furt to brzdí jen na předek. Odvzdušňuje se ABS přez diagnostiku?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Kontrolka ABS nesouvisí se zavzdušněním.
323ti stock condition
Vapinecko
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Má to auto ASC? Máš v pořádku čidlo ASC klapky, servomotorek a lanko?
Vapinecko
johnyfly1
Vapinecko
Problém vyřešen. Byly totálně shnilé dráty od zásuvek od čidel dál až pod zadní sedačku jak se sundavala náprava a zahejbalo se stím tak bylo hotovo. Vyndal jsem ŘJ a měřil čidla přímo na zásuvce od ŘJ ABS. Obě zadní jsem nenaměřil nic. Takže jsem natahal novou kabeláž od zásuvek na nápravě až pod zadní sedačky a je to OK. Parkrát jsem probrzdil aby se aktivovalo ABS a brzdí to krásně.
