E36 zavzdušněná ABS?
Vapinecko
#1 Příspěvek od Vapinecko »
Čau, mám problém. Dělal jsem na compactu GO zadní nápravy a nejspíš se mi zavzdušnila ABS. Po otočení klíčku ABS začala svítit a svítí pořád. Brzdy jsem několikrát odvzdušňoval a furt nic. Kapalina teče krásně čistá bez bublin. Pedál se furt propadá a furt to brzdí jen na předek. Odvzdušňuje se ABS přez diagnostiku?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Kontrolka ABS nesouvisí se zavzdušněním.
323ti stock condition
Vapinecko
#3 Příspěvek od Vapinecko »
Aha. Někdo mi řekl že je to zavzdušněný... čidla jsem měřil a jsou ok
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Má to auto ASC? Máš v pořádku čidlo ASC klapky, servomotorek a lanko?
Vapinecko
#5 Příspěvek od Vapinecko »
Má to jen ABS. Je to rok 94.
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
nema to abs nejake rele pri poistkach?
Vapinecko
#7 Příspěvek od Vapinecko »
Problém vyřešen. Byly totálně shnilé dráty od zásuvek od čidel dál až pod zadní sedačku jak se sundavala náprava a zahejbalo se stím tak bylo hotovo. Vyndal jsem ŘJ a měřil čidla přímo na zásuvce od ŘJ ABS. Obě zadní jsem nenaměřil nic. Takže jsem natahal novou kabeláž od zásuvek na nápravě až pod zadní sedačky a je to OK. Parkrát jsem probrzdil aby se aktivovalo ABS a brzdí to krásně.
