Trefené kolo u E36
milich93
Klubové ID: 3727
#1 Příspěvek od milich93 »
Dobrý den, bohužel jsem zboural moji E36 a zadním kolem jsem asi něco trefil, mám ohlé to spodní rameno, takže je kolo jakoby podseknuté, a když auto zvednu a otáčím kolem tak se jakoby od kardanu ozývají rány, dále jsem si všimnul že když začnu mlet s kardanem ze strany na stranu tak se také od někud ozývají rány, a poslední věc přijde mi že mi nejde řadit jakoby páka byla posunutá vepředějc a jde fakt ztuha, nemá s tímhle někdo zkušenosti? co je všechno na výměnu? Moc díky
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Takhle těžko radit musíš pod to prostě vlézt a zjisti škody
milich93
Klubové ID: 3727
#3 Příspěvek od milich93 »
Dal jsem se do sundavání příčného ramena a nemůžu povolit matku na vnitřní straně ramena, jde tomu nějak pomoct popřípadě když uříznu tu matku ze zadní strany dostanu z toho pak nějak šroub?
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
asi myslíš šroub číslo 14 http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... uspension/
bude zarezlý v silentbloku číslo 8 buď se ti povede ho vybít nebo odvrtat nebo vyříznout zevnitř ramene pak dáš nový včetně šroubu
milich93
Klubové ID: 3727
#5 Příspěvek od milich93 »
Asi ho teda zevnitř rozřežu stejně to ramenu pujde jiné, akorát jsem se dostal jenom k matce ze zadní strany, ze předu jsem tam nic nenahmatal tak aby to nebylo přímo našroubovaný v tom
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Z druhý strany není klasická matka, ale taková packa (díl 15), která se tam zaaretuje sama a netočí se. Stačí vyšroubovat ten dlouhý šroub. Určitě hlavu toho šroubu nezkoušej uříznout, protože z druhý strany se k němu nedostaneš.
Jestli si to dobře pamatuju, tak aby ten šroub šel vytahnout ven, musíš sundat diferák, který překáží.
milich93
Klubové ID: 3727
#7 Příspěvek od milich93 »
Tak to bude problém docela si myslim protože jedna poloosa ještě nebyla vyndavaná a šrouby budou docela zarezlý bych řekl
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
poloosu z diferu povolíš bez problému horší je jí dostat z naboje
milich93
Klubové ID: 3727
#9 Příspěvek od milich93 »
Tak to ale nebudu muset ne?
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
ne stačí jí sundat z diferu
milich93
Klubové ID: 3727
#11 Příspěvek od milich93 »
Tak jsem sundal výfuk a zjistil jsem že se mi rozletělo středový uložení kardanu a asi vylítl silentblok od řadičky
Tady jsou nějáký foto:
http://www.imgup.cz/image/mQd
http://www.imgup.cz/image/mQw
http://www.imgup.cz/image/mQy
http://www.imgup.cz/image/mQ4
http://www.imgup.cz/image/mQJ
http://www.imgup.cz/image/mQP
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Utržené silentbloky motoru a převodovky, posunutý celý agregát? Neopírá se vrtule na viscospojce o chladič?
323ti stock condition
milich93
Klubové ID: 3727
#13 Příspěvek od milich93 »
Tak pohledově může bejt cca o 1 cm posunutej
milich93
Klubové ID: 3727
#14 Příspěvek od milich93 »
Ještě bych se vrátil k tomu zadnímu ramenu, opravdu asi nemám šanci povolit šroub na vnitřní straně ramena, je zarezlý v silentbloku, řešil někdo jak to dostat ven jestli to pujde když ho odříznu nebo nějak tak?
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
Asi bude lepší sundat celou nápravnici dolů a pohrát si stím na zemi otázka jestli půjdou oddělat podélné ramena
Design
#16 Příspěvek od Design »
Presne tak utržene silenty prevodovky a diffu. Mel jsem to taky.
