Trefené kolo u E36
milich93
- Klubové ID: 3727
Dobrý den, bohužel jsem zboural moji E36 a zadním kolem jsem asi něco trefil, mám ohlé to spodní rameno, takže je kolo jakoby podseknuté, a když auto zvednu a otáčím kolem tak se jakoby od kardanu ozývají rány, dále jsem si všimnul že když začnu mlet s kardanem ze strany na stranu tak se také od někud ozývají rány, a poslední věc přijde mi že mi nejde řadit jakoby páka byla posunutá vepředějc a jde fakt ztuha, nemá s tímhle někdo zkušenosti? co je všechno na výměnu? Moc díky
Foldas
milich93
- Klubové ID: 3727
Foldas
asi myslíš šroub číslo 14 http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... uspension/
bude zarezlý v silentbloku číslo 8 buď se ti povede ho vybít nebo odvrtat nebo vyříznout zevnitř ramene pak dáš nový včetně šroubu
milich93
- Klubové ID: 3727
paveld
- Klubové ID: 1931
Z druhý strany není klasická matka, ale taková packa (díl 15), která se tam zaaretuje sama a netočí se. Stačí vyšroubovat ten dlouhý šroub. Určitě hlavu toho šroubu nezkoušej uříznout, protože z druhý strany se k němu nedostaneš.
Jestli si to dobře pamatuju, tak aby ten šroub šel vytahnout ven, musíš sundat diferák, který překáží.
milich93
- Klubové ID: 3727
Foldas
milich93
- Klubové ID: 3727
Foldas
milich93
- Klubové ID: 3727
Tak jsem sundal výfuk a zjistil jsem že se mi rozletělo středový uložení kardanu a asi vylítl silentblok od řadičky
Tady jsou nějáký foto:
http://www.imgup.cz/image/mQd
http://www.imgup.cz/image/mQw
http://www.imgup.cz/image/mQy
http://www.imgup.cz/image/mQ4
http://www.imgup.cz/image/mQJ
http://www.imgup.cz/image/mQP
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Utržené silentbloky motoru a převodovky, posunutý celý agregát? Neopírá se vrtule na viscospojce o chladič?
323ti stock condition
milich93
- Klubové ID: 3727
milich93
- Klubové ID: 3727
Foldas
Design
