335i škubající otáčky při akceleraci
BooCzech
Klubové ID: 3765
#1 Příspěvek od BooCzech »
Zdravím, jsem tu nový, včera jsem si (z bazaru) pořídil E91 335i, najeto 144tis.
Hned asi po 150 ujetých km (polovina z toho docela dynamicky) se mi při sjetí z dálnice rozsvítila poloprázdná kontrolka motoru a bylo hned cítit že je něco špatně, motor při jakékoli akceleraci jakoby chtěl do otáček ale škubal neskutečným způsobem, otáčky poskakovali ale plynule nahoru jakoby se ručička otáčkoměru klepala ale otáčky narůstaly, něco jako když se motor dusí při akceleraci, téměř se s tím nedalo jet. Zastavil sem na pumpě a nechal asi 10 min odpočinout, po té jsem volnou jízdou ulej asi 3km a totéž. V garáži sem auto nechal přes hodinu a šel se kouknout co se stím může být, Nastartoval jsem a vše OK, i přes delší dynamičtější jízdu se už nic takového nedělo.
Jen poznamenám že auto má již tipický problém s klapkou turba (wastage rattle) to se bude řešit již příští týden, s tím počítám ale tohle mě trochu vyděsilo.
Něco málo o automobilech vím ale zkušený mechanik nejsem.
Díky za případné sdělení zkušeností. :)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
tady bude základem diagnostika
xyron
Klubové ID: 2105
#3 Příspěvek od xyron »
Jak píše Víťa, to může být cokoliv, diagnostika to na 99% odhalí... něco podobného jsem měl když mi odešla lambda ... vůbec to nejelo ... svíčky, cívky, vstřiky... problematických věcí je hafo...
Pokud máš FB, přidej se k nám ... skupina "BMW 335i CZ" ...
Martyn
Klubové ID: 568
#4 Příspěvek od Martyn »
Teda tohle mi udelat auto takhle po koupi tak ho mazu okamzite vratit (predpokladam ze ti o tom nikdo dopredu nerekl).. Takovahle sranda u 335 te muze stat ve vysledku taky peknej balik.. Muzou byt svicky, civky, vstriky, mozna palivova pumpa - jak pisou kluci, pokud se ti to vazne chce resit tak poradnou diag.
Ja wastegate rattle resil na 335i, ale rozhodne takovehle priznaky to nemelo. Auto pri plnem plynu z nizkych otacek (jen z nizkych, ve vysokych jelo normalne) proste spadlo do nouzaku jak pises a nejelo, ale zadne cukani, skubani, poskakovani otacek atd neexistovalo..
Poldav6
#5 Příspěvek od Poldav6 »
Wastegate rattle je jen kosmetická záležitost. A chronicky problém N54. Řešit to spis nemá smysl, asi nejjednodušší je softwarové řešení pomoci aplikace pro Android MHD. Nebo dražší jb4.
To cukání může byt dost věci od skrtici klapky, čidla.. Nebo nejspíš misfire. Tzn. Další chronicky problém N54 - svíčky, cívky, vstriky. V lepším případě napoví diagnostika.
BooCzech
Klubové ID: 3765
#6 Příspěvek od BooCzech »
Tak vyřešeno, zbytečně sem plašil dopředu ale znáte to, sedíte třeba v práci a urputně se snažíte vymyslet proč se to děje... přesně můj případ :)
Nicméně v bazaru ihned řešili na diag. chyba byla (údajně) na zapalovací cívce druhého válce, cívka vyměněna, zdarma samozřejmě.
Auto jede a uvidíme dál, příští týden se objednám do BMW servisu ve Vinoři ať to kompletně prokontrolují a spočítají co je všechno špatně a co je potřeba vyměnit, na základě toho buď nechám opravit nebo vůz vrátím... což se mi krajně nechce ale uvidíme.
každopádně dnes ráno sem si všiml nové "závady" a tou je něco jako nepravidelný chod motoru:
Otáčky jsou sice v klidu, nekolísají ale když auto stojí všímám si že nejde úplně hladce, občas se projeví malé "škubnutí" možná jako další popisovaný problém "misfire" ale s tím je zbytečné plašit dokud to nedám fyzicky do ruky odborníkům.
Zatím děkuju moc za všechny podněty a rady.
xyron
Klubové ID: 2105
#7 Příspěvek od xyron »
To je přímovstřik... pokud bys chtěl chod bez "moderního bullshitu" musíš si koupit poslední plnotučnou atmosféru předfacelift 330i s N52 190kw bez shitovejch vstriku...
Poldav6
#8 Příspěvek od Poldav6 »
S tvým nájezdem to bude nejpravděpodobněji buď zakarbonované sání, nebo špatně vstřiky. Pokud to nemá další projevy, není nutné okamžitě řešit. Protékající vstřik může po delší době zničit ojniční ložisko. Doporučuju vstřiky vyndat a zkontrolovat, jestli některý není černý...
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#9 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Dá se tomu pomoct. Celé 2 roky, co mám můj atmosférický přímovstřik, jsem měl hladký volnoběh bez zakopávání. Teď na jaře se mi začal projevovat misfire na 2 válcích a nejelo to za studena na všechny. Vyjel jsem 4 nádrže s čističem vstřiků a vypadá to (ťuk ťuk, nechci to zakřiknout), že to pomohlo. Teď to občas za studena zakopne, takže tam budu muset dát ještě jednu várku, ale jede na všechny.
Jako vedlejší efekt to líp táhne, líp jde za plynem a zdá se mi, že i míň žere.
Takže jestli máš lehký misfire, že to jenom na volnoběh zakopává, tak čistič vstřiků může pomoct.
majkouch
Klubové ID: 2768
#10 Příspěvek od majkouch »
doporučíš i čistič? je jich mraky... popř. jak nejlépe aplikovat, dle návodu nebo si vymyslel lepší způsob?
pavproch
#11 Příspěvek od pavproch »
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#12 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Při této operaci jsem měl 2 lahvičky Wynn´s PETROL CLEAN 3 a 2 lahvičky Wynn's INJECTOR CLEANER.
Nedávno jsem se s Tomášem bavil o STP Total Cleaner, s kterým má on dobré zkušenosti.
A aplikoval jsem podle návodu –> nalít do nádrže a dotankovat do plna
Poldav6
#13 Příspěvek od Poldav6 »
Na vstřiky aditivum od Toyoty, údajně je nejlepší. Normálně u dealera aut.
Na karbon v sání jedině rozebrání a čištění. S Petrem Kotrbackem musíme rozchodit wallnut shell blasting, metodu co používají v USA. Poptávka je, nářadí mi přišlo... :-)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#14 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Na to bych se pak taky přihlásil :P
matiz
Klubové ID: 3204
#15 Příspěvek od matiz »
pavproch píše:Millers Injector Cleaner
Nemas nejake v zasobe??
xyron
Klubové ID: 2105
#16 Příspěvek od xyron »
vzdyt to je v tom odkazu a stoji to 2kila.... 8O 8O 8O ...
BooCzech
Klubové ID: 3765
#17 Příspěvek od BooCzech »
Myslíte že má cenu nechat je někde vytáhnout a vyčistit např. ultrazvukem?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#18 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Taky jsem nad tím přemýšlel. A bylo mě to jedním mechanikem i doporučeno
Poldav6
#19 Příspěvek od Poldav6 »
Faktem je, že to nikdo moc nedělá. Našel jsem pána co opravuje letadla (!) v Hradci Králové, co to umí. Nesmíme ale mit piezo....
BooCzech
Klubové ID: 3765
#20 Příspěvek od BooCzech »
Pokud je mi známo tak zrovna 335i piezo má :? Nicméně sem narazil na stránky ASNU (přístroje na čištění) a ty by to měli zvládat, dole přikládám i odkaz na servisní střediska, konkrétně pro mě se nachází i jedno na Harfě
http://www.asnu.cz/servisini-strediska-asnu
Na jejich stránkách (neptun-harfa) je uvedená cena v množném čísle 1190,- ale očekávám že se to týká jednoho kusu.
