Závada elektroniky BMW E91 330xd
LuKrE91
Zdravím všechny. 330xd E91 rok 2005. Prosím o radu. Při zahřátí vozidla začnou ručičky na budících lítat nahoru a dolu, zhasíná obrazovka idrive, rozsvítí se kontrolky 4x4 DTC defekt přestává fungovat stahování oken a blinkry. Na vozidle nedávno měněná autobaterie a jediná signalizovaná závada která nemá spojitost s výše popsanými je servisní interval zadních brzd který vypršel zhruba před týdnem. Neví někdo na co se zaměřit? Děkuji za odpověď.
matiz
- Klubové ID: 3204
mr_nitroz
matiz
- Klubové ID: 3204
radekmini
matiz
- Klubové ID: 3204
Fx
- Klubové ID: 1705
radekmini
mr_nitroz
PeqpeK
- Klubové ID: 3592
matiz
- Klubové ID: 3204
welcometohell
Zdravim,
přidávám se, se stejným problémem, akorát na e61 535d před face. Můj problém začal při těch silných deštích. Přišel jsem z práce k autu a bylo uplně bez štávy, kouknul jsem k baterce a baterka stála ve vodě. Vodu jsem vysušil a auto nastartval přes kabely.Ještě dodám, že mi blbnul iDrive, klasická závada před face. Po cestě z práce mi budíky lítaly, kontrolky se rozsvěcely a na checku mi vybíhaly všechny možné chyby a hlašky, jedna z nich me znepokojila hodně a to chyba na hlavním elektronickém svazku. Doma jsem baterku nabil, pojistkovku nad baterkou vyfoukal vzduchem, vysusil a prostríkal kontaktoilem. Voda se dostala k baterce ucpaným odtokem ze střechy. Auto normálně chytlo, iDrive se načítá bez problému, ale problémy trvají dál. Diagnostika mi našla chybu na inteligentním senzoru baterie a na micromodulu, na senzoru se smazat dá, ale po opětovném startu se zase objeví, z micromodulu smzat nejde. Při zmčeném autě se zapínají stěrače spíná nezávyslé topení atd. , takže to baterku do rána vycucá. Baterka je měněna před půl rokem, byla nastavena přes diag. výměn.
Už si nevím rady, tak budu rád za jakýkoli nápad a radu.
díky
díky
matiz
- Klubové ID: 3204
welcometohell
matiz
- Klubové ID: 3204
welcometohell
welcometohell
