Zdravím všechny,
měl bych pár dotazů, které se snad budou zdát hloupý, ale snažím se dokonale porozumět svému autíčku.
1.)Prosím Vás co je tohle: http://www.imgup.cz/image/PBM
2.)Nemá někdo zkušenosti s doděláním předních elektrických oken? http://www.imgup.cz/image/PBY mam to tam takhle, takže tuším, že není kompletně nic připraveno pro elektriku co?Budou potřeba kompletní mechanismus i s kabeláží co?Dá se sehnat na vrakáči?Nebo je lepší kupovat celé nové?
3.)"Tuning" nemám v plánu ihned tunit, spíš jsme se o tom bavili a diskutovali, tak se radši optám tady profíku.
a.)S kamarády bavili o tom, že u nějakého auta je "lepší" vybrat výfuk, a u některého motor potřebuje určitý odpor/proti tlak od výfuku, rád bych se zeptal, jak je to u tohoto.
b.)Vstřiky, dají se do toho motoru dát nějaké větší z jiných modelů?Případně z jakých?
c.)Vzduch, je lepší Airbox a nebo kuželový filtr?A jestli kužel, tak jak odstínit teplo od motoru?Má s tím někdo zkušenosti?
d.)když už určo jak ten tuner vypadám, zeptám se z důvodu jestli tam nemám něco špatně.Z nižších otáček +- 2 až 2,5 do 3 až 3,5 trvá poměrně dýl než z 3,5 do 6 třeba.Je to normální?:)
Předem děkuji a omlouvám se snad dotazy nejsou stupidní, ale nejsem automechanik, ale snažím se.
Bmw 316i e36 r.v.95 UFO,El. okna,Tuning
PPK
Foldas
číslo 1 je ekofašistická píčovina na splnění vyšší euronormy.
číslo 2 máš obyčejné stahovačky takže musíš vyměnit stahovačky za elektrické dotáhnout kabeláž do dveří do poijstkové skříně k vypínačum a to ještě záleží jestli ti stačí obyč kde budeš muset držet tlačítko nebo doděláš jednotku zke nebo namontuješ motory s coupe
stím tuningem mám stejný názor jako kolega nejlepší jak zvýšit výkon u 1,6 je ji vzít a zahodit do kopřiv a namontovat iso
paca
azapoff
- Klubové ID: 2541
