Bmw 316i e36 r.v.95 UFO,El. okna,Tuning
zeNik
#1 Příspěvek od zeNik »
Zdravím všechny,
měl bych pár dotazů, které se snad budou zdát hloupý, ale snažím se dokonale porozumět svému autíčku.
1.)Prosím Vás co je tohle: http://www.imgup.cz/image/PBM
2.)Nemá někdo zkušenosti s doděláním předních elektrických oken? http://www.imgup.cz/image/PBY mam to tam takhle, takže tuším, že není kompletně nic připraveno pro elektriku co?Budou potřeba kompletní mechanismus i s kabeláží co?Dá se sehnat na vrakáči?Nebo je lepší kupovat celé nové?
3.)"Tuning" nemám v plánu ihned tunit, spíš jsme se o tom bavili a diskutovali, tak se radši optám tady profíku.
a.)S kamarády bavili o tom, že u nějakého auta je "lepší" vybrat výfuk, a u některého motor potřebuje určitý odpor/proti tlak od výfuku, rád bych se zeptal, jak je to u tohoto.
b.)Vstřiky, dají se do toho motoru dát nějaké větší z jiných modelů?Případně z jakých?
c.)Vzduch, je lepší Airbox a nebo kuželový filtr?A jestli kužel, tak jak odstínit teplo od motoru?Má s tím někdo zkušenosti?
d.)když už určo jak ten tuner vypadám, zeptám se z důvodu jestli tam nemám něco špatně.Z nižších otáček +- 2 až 2,5 do 3 až 3,5 trvá poměrně dýl než z 3,5 do 6 třeba.Je to normální?:)
Předem děkuji a omlouvám se snad dotazy nejsou stupidní, ale nejsem automechanik, ale snažím se.
PPK
#2 Příspěvek od PPK »
Dam ti dobrou radu. Na jakykoliv tuning se u 316i vykasli. To je "moturek od steracu" (pisu jako majitel 318i, ktera je prakticky to samy v blede modrym) na presun z bodu A do bodu B. Jakykoliv tuning jsou vyhozeny penize ...
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
číslo 1 je ekofašistická píčovina na splnění vyšší euronormy.
číslo 2 máš obyčejné stahovačky takže musíš vyměnit stahovačky za elektrické dotáhnout kabeláž do dveří do poijstkové skříně k vypínačum a to ještě záleží jestli ti stačí obyč kde budeš muset držet tlačítko nebo doděláš jednotku zke nebo namontuješ motory s coupe
stím tuningem mám stejný názor jako kolega nejlepší jak zvýšit výkon u 1,6 je ji vzít a zahodit do kopřiv a namontovat iso
paca
#4 Příspěvek od paca »
prodej 316i a kup si 325i/328i :wink:
azapoff
Klubové ID: 2541
#5 Příspěvek od azapoff »
Na tuning toho motoru je toho hromada od vlozek do boxu as po turbo kit ale jak píšou kluci škoda peněz možná tak chip by se vyplatil cena/nárůst
