Koupě e36 328i
Sajmik
Zdravím,
dnes jsem se byl kouknout na jednu e36 328i a trochu mě zarazilo, že byl volant posunutý doleva (levá strana volantu dál od těla než pravá). A také když auto jelo rovně tak byl volant trochu pootočený doprava, ale auto nikam netahalo atd.. bylo to jak kdyby byl jen špatně nasazený. Co si o tom myslíte?
Plus se chci zeptat na úniky oleje. Auto má najeto téměř 240k a na motoru bylo zespoda docela dost mastnoty. Je to s tímhle nájezdem ok? A nebo se to musí hned řešit?
Dík moc všem!
Dík moc všem!
koki
Volant má špatně nasazený. Dá se sundat a přesadit, je tam tisícihran. Pokud olej nikde neteče tak je to ok, nechat umýt důkladně motor i zespodu a je po mastnotě. Pokud teče: tak většinou od vany motoru - staré ztvrdlé těsnění nebo nedotažené šrouby. Ale může to téct i z jiných míst, víko hlavy válců, hřeben řízení, s agregátu olej filtru, gufero na klice, přední, zadní. Chce to důkladně umýt a případně zkontrolovat.
Sajmik
jazet
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Kani
- Klubové ID: 3145
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Kani
- Klubové ID: 3145
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Stačí lehkej ťukanec na předek, nepřipoutaný řidič a volant ohneš jak nic ...
Jednou jsem viděl hlavou rozbitý sklo ze vnitř a volant byl jak osmička
E91 335i N54B30 - pracant
Sajmik
Kani
- Klubové ID: 3145
koki
mrkni se na tuto e36 pokud hledáš coupé, vypadá zachovale a po servisu. raději si připlať a kup auto po servise, nebo do něj stejně love utopíš. cena zcela oprávněná
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=146571
tucnak
- Klubové ID: 3501
Neee, na nej ted setrim jaaakoki píše:mrkni se na tuto e36 pokud hledáš coupé, vypadá zachovale a po servisu. raději si připlať a kup auto po servise, nebo do něj stejně love utopíš. cena zcela oprávněná
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Sajmik
je to tohle: http://www.tipcars.com/bmw-rada_3/bmw-r ... 45756.html
..vím je to bazar, ale chtěl jsem jim dát aspon šanci
paca
