Koupě e36 328i
Sajmik
#1 Příspěvek od Sajmik »
Zdravím,
dnes jsem se byl kouknout na jednu e36 328i a trochu mě zarazilo, že byl volant posunutý doleva (levá strana volantu dál od těla než pravá). A také když auto jelo rovně tak byl volant trochu pootočený doprava, ale auto nikam netahalo atd.. bylo to jak kdyby byl jen špatně nasazený. Co si o tom myslíte?
Plus se chci zeptat na úniky oleje. Auto má najeto téměř 240k a na motoru bylo zespoda docela dost mastnoty. Je to s tímhle nájezdem ok? A nebo se to musí hned řešit?
Dík moc všem!
koki
#2 Příspěvek od koki »
Volant má špatně nasazený. Dá se sundat a přesadit, je tam tisícihran. Pokud olej nikde neteče tak je to ok, nechat umýt důkladně motor i zespodu a je po mastnotě. Pokud teče: tak většinou od vany motoru - staré ztvrdlé těsnění nebo nedotažené šrouby. Ale může to téct i z jiných míst, víko hlavy válců, hřeben řízení, s agregátu olej filtru, gufero na klice, přední, zadní. Chce to důkladně umýt a případně zkontrolovat.
Sajmik
#3 Příspěvek od Sajmik »
Ok, to s tím volantem jsem si myslel. A to že je vytočený trochu do strany (levá strana volantu blíž k palubovce než pravá) je teda normální?
Díky!
jazet
#4 Příspěvek od jazet »
Nevím,jestli tě úplně dobře chápu,ale normální by tohle určitě být nemělo.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Že by ohlej volant?
Kani
Klubové ID: 3145
#6 Příspěvek od Kani »
Taky me nic jineho nenapadlo. Je to kazdopadne divne, taky to mohlo dostat peknou pecku. Volant se da ohnout i hlavou :wink:
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ještě mě napadlo, nevím jestli to je možné, ale že by byla celá volantová tyč vyosená...
Kani
Klubové ID: 3145
#8 Příspěvek od Kani »
To by byly nejspise posunute i packy a cely kryt. To uz by fakt bylo do oci
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Stačí lehkej ťukanec na předek, nepřipoutaný řidič a volant ohneš jak nic ...
Jednou jsem viděl hlavou rozbitý sklo ze vnitř a volant byl jak osmička :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Sajmik
#10 Příspěvek od Sajmik »
ok, snažili sem i namluvit, že to takhle starý baworáky maj :D achjo..
a díky moc všem !
Kani
Klubové ID: 3145
#11 Příspěvek od Kani »
Sajmik píše:ok, snažili sem i namluvit, že to takhle starý baworáky maj :D achjo..
a díky moc všem !
Takze zmrd, pryc od toho!
koki
#12 Příspěvek od koki »
mrkni se na tuto e36 pokud hledáš coupé, vypadá zachovale a po servisu. raději si připlať a kup auto po servise, nebo do něj stejně love utopíš. cena zcela oprávněná
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=146571
tucnak
Klubové ID: 3501
#13 Příspěvek od tucnak »
koki píše:mrkni se na tuto e36 pokud hledáš coupé, vypadá zachovale a po servisu. raději si připlať a kup auto po servise, nebo do něj stejně love utopíš. cena zcela oprávněná
Neee, na nej ted setrim jaaa :D
Klubové ID: 3260
#14 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Sakra já taky:D
Klubové ID: 3260
#15 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Můžeš ukázat o jaké auto se jednalo? Aby tam někdo nejel zbytečně...
Sajmik
#16 Příspěvek od Sajmik »
je to tohle: http://www.tipcars.com/bmw-rada_3/bmw-r ... 45756.html
..vím je to bazar, ale chtěl jsem jim dát aspon šanci :D
paca
#17 Příspěvek od paca »
vypadá pěkně, až moc podezřele (ten předek není vůbec omlácený od kamínků - takže asi po laku) :wink:
