Short shift
radekmini
#1 Příspěvek od radekmini »
Ahoj, chtěl bych si koupit short shift páku do E90. Mám tam normální OEM páku (dlouhou).
Potřebuju k tomu vyměnit něco jinýho kromě páky? Půjde vyměnit
plug-n-play?
xyron
Klubové ID: 2105
#2 Příspěvek od xyron »
Je to kompatibilní... vytrhnes nynější hlavici a nasadíš short hlavici (která je taky OEM)... tim to hasne :wink:
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
mno, já si tedy pod short-shift předtavuju něco takového (a ne nějakou zkrácenou řadičku m-paket....):
a to rozhodněn není PnP.... :idea:
xyron
Klubové ID: 2105
#4 Příspěvek od xyron »
Okej, to je komplexní řešení.... ale tady se očividně jedná o výměnu standartní řadičky za kratší...
radekmini
#5 Příspěvek od radekmini »
Přesně jak říká xyron. Díky.
pavproch
#6 Příspěvek od pavproch »
vyháknout rámeče, zašaltrovat 2, 4 nebo 6 a tahat nahoru (bacha na zuby, Tvoje)..... pak nasadit m-paket - moc netlačit proti převodovce, lepší je tyčku šalkáky chytit do sikovek a tlačit hlavivi proto nim, pak nasadit rámeček
xyron
Klubové ID: 2105
#7 Příspěvek od xyron »
Tam kde není rámeček s kůží součástí radičky (jako u Audi) tak měníš jen tu hlavici... u E90 jen hlavici.. teda pokud nechces i kuzi jinou...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nižší hlavice není short-shift, podobně jako M-Paket není M3 :-) Může tak vypadat, můžeš tomu tak říkat, ale je to něco jiného.
323ti stock condition
tommee
Klubové ID: 3625
#9 Příspěvek od tommee »
Někdy tam ty hlavice drží krutě. Dát za 4, nebát se jít na zadní sedačky a tahat:) Naopak k nasazení by neměla být potřeba velká síla (na konci řadičky je konus, v hlavici jistící kroužek), pokud je hlavice přinejmenším origo. Já dával kátkou Performance a paráda.
talio2
#10 Příspěvek od talio2 »
tommee píše:Někdy tam ty hlavice drží krutě. Dát za 4, nebát se jít na zadní sedačky a tahat:) Naopak k nasazení by neměla být potřeba velká síla (na konci řadičky je konus, v hlavici jistící kroužek), pokud je hlavice přinejmenším origo. Já dával kátkou Performance a paráda.
http://www.leebmann24.de/bmw-performanc ... i-e9x.html tohle je mnohem lepší řešení, není to žádné "šidítko" , ale opravdu funkční věc :)
tommee
Klubové ID: 3625
#11 Příspěvek od tommee »
To vypadá pěkně, a za hezkou cenu, když vezmu co stojí samotná hlavice..
talio2
#12 Příspěvek od talio2 »
tommee píše:To vypadá pěkně, a za hezkou cenu, když vezmu co stojí samotná hlavice..
Je tam i ten pytlík z alcantary .. já kráva ho koupil samostatně, teď budu mít dva :D + jeden koženej ze základu :D
PS: musíš si připočítat 19,99euro poštu
paveld
Klubové ID: 1931
#13 Příspěvek od paveld »
Já měl vždycky za to, že shortshift je jen jiná ta tyč, na který je nasazená řadičky - delší od kloubu směrem dolů, aby řazení bylo kratší. V čem jsou jiný nebo lepší tyhle sady na který tu jsou odkazy?
talio2
#14 Příspěvek od talio2 »
paveld píše:Já měl vždycky za to, že shortshift je jen jiná ta tyč, na který je nasazená řadičky - delší od kloubu směrem dolů, aby řazení bylo kratší. V čem jsou jiný nebo lepší tyhle sady na který tu jsou odkazy?
to nevím v čem je to lepší, ale snad BMW ví proč to dělá..nebo počkat na někoho znalejšího než jsem já :D
