E36 topeni
Design
#1 Příspěvek od Design »
E36 rv 94 s klimou blbne mi ovladani topeni kdyz zmacknu vyhrev zadniho okna nic se nedeje nic se nerozsviti taktez klima a taktez recirkulace do kabiny. Auto topí ikdyž mam nastaveno na studeny vzduch. Je to ovladani v čudu nebo to muže byt ješte neco jineho? Dik
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Automatická klima? Pokud ano, kondenzátor za pár kaček. Google ti návod.najde.
323ti stock condition
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
Jo to bude kondík
Design
#4 Příspěvek od Design »
Nevim ktera je automaticka ale neni to ta digitalni je to ta stara s otočnejma čudlama. Chlapi nevyznam se v elektrice. Kde to je na tom ovladani toho topeni? Neni lepsi to vymenit cely?
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
Ta má řídící jednotku před topením na středovém tunelu
Design
#6 Příspěvek od Design »
Takze kondenzator? na tom panelu ridicim? Jsem vemeno na elektriku podotykam.
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
Ne kondík je problém digiklimy. U analogové jsem se ještě s něčím takovým nesetkal. Všechny pojistky jsou v pořádku?
Design
#8 Příspěvek od Design »
Ano a nejakou ridici jednotku to nema?
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
Má však jsem psal že je u topení pod tím odkládacím kastlíčkem před fofrklackem. měl bych někde mít doma funkční co mi zbyla když jsem dával digiklimu
Design
#10 Příspěvek od Design »
Cena?
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
Nevím něco na pivo pošli mi do sz adresu v ponděli ti jí pošlu odzkoušíš jestli je to jednotkou a pak se dohodnem
Design
#12 Příspěvek od Design »
Chlapy nemuzete mi nekdo poslat fotku jak vypada ta řidici jednotka te klimy? Nevim ktery to je
icecold
Klubové ID: 3777
#13 Příspěvek od icecold »
a máš tam vůběc klimu? :D máš tam tři velká kolečka, nebo dvě velká a dvě malá? :D řj Klimy je pod odkládací přihrádkou před řadicí pákou. Taková velká černá krabička :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Design
#14 Příspěvek od Design »
Tyvole nedelej zeme blba :D doted fungovala. 2x velky kolečko 2x mali kolečko pod odkladaci prihradkou zadna jednotka neni bylo mi receno ze tam ji meli jen prvni modely ostatni prej pod skřinkou tu mam vytaženou par nejakych jednotek tam je ale nevim ktera to je.
Kani
Klubové ID: 3145
#15 Příspěvek od Kani »
Az do 9/95 by mela na 100% byt pod prihradkou. Sam sem ji od sebe vytahoval. Takze jaky mas rocnik. Rekl bych ze potom uz byla jenom digi klima, ale nevim to jiste. Jestli ti to jakkoliv pomuze tak vypada takhle, ale to jsi s trochou googlovani taky mohl najit sam
Design
#16 Příspěvek od Design »
94 rok. A jak to vypada ad vim co mam hledat ?
Kani
Klubové ID: 3145
#17 Příspěvek od Kani »
Editoval sem svuj prispevek, dam to i sem
Takze ji mas zcela urcite pod prihradkou. Je to az na tunelu na koberci, drzi to snad na jednom sroubku co si pamatuju.
Design
#18 Příspěvek od Design »
ok mrknu na to diky.
Design
#19 Příspěvek od Design »
Takze jsem to našel :D Kdyz jsem pohybal s kontaktama tak to bezi takze to zkusim prostrikat sprejem na kontakty a uvidime.
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
Aspoň že tak já nemůžu najít ani jednu takže zítra jí najdu aniž bych chtěl protože už nebude potřeba :x
