Design
Příspěvky: 171 Registrován: ned 30.03.2014 01:00
#1
Příspěvek
od Design » úte 16.06.2015 19:28
E36 rv 94 s klimou blbne mi ovladani topeni kdyz zmacknu vyhrev zadniho okna nic se nedeje nic se nerozsviti taktez klima a taktez recirkulace do kabiny. Auto topí ikdyž mam nastaveno na studeny vzduch. Je to ovladani v čudu nebo to muže byt ješte neco jineho? Dik
Francis
Výkonná rada
Příspěvky: 5997 Registrován: ned 31.08.2003 00:00
Klubové ID: 80
#2
Příspěvek
od Francis » úte 16.06.2015 20:59
Automatická klima? Pokud ano, kondenzátor za pár kaček. Google ti návod.najde.
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#3
Příspěvek
od Foldas » úte 16.06.2015 21:14
Jo to bude kondík
Design
#4
Příspěvek
od Design » stř 17.06.2015 11:56
Nevim ktera je automaticka ale neni to ta digitalni je to ta stara s otočnejma čudlama. Chlapi nevyznam se v elektrice. Kde to je na tom ovladani toho topeni? Neni lepsi to vymenit cely?
Foldas
#5
Příspěvek
od Foldas » stř 17.06.2015 14:09
Ta má řídící jednotku před topením na středovém tunelu
Design
#6
Příspěvek
od Design » stř 17.06.2015 15:08
Takze kondenzator? na tom panelu ridicim? Jsem vemeno na elektriku podotykam.
Foldas
#7
Příspěvek
od Foldas » stř 17.06.2015 19:29
Ne kondík je problém digiklimy. U analogové jsem se ještě s něčím takovým nesetkal. Všechny pojistky jsou v pořádku?
Design
#8
Příspěvek
od Design » čtv 18.06.2015 00:58
Ano a nejakou ridici jednotku to nema?
Foldas
#9
Příspěvek
od Foldas » čtv 18.06.2015 06:50
Má však jsem psal že je u topení pod tím odkládacím kastlíčkem před fofrklackem. měl bych někde mít doma funkční co mi zbyla když jsem dával digiklimu
Design
#10
Příspěvek
od Design » čtv 18.06.2015 17:23
Cena?
Foldas
#11
Příspěvek
od Foldas » čtv 18.06.2015 19:01
Nevím něco na pivo pošli mi do sz adresu v ponděli ti jí pošlu odzkoušíš jestli je to jednotkou a pak se dohodnem
Design
#12
Příspěvek
od Design » čtv 02.07.2015 10:29
Chlapy nemuzete mi nekdo poslat fotku jak vypada ta řidici jednotka te klimy? Nevim ktery to je
icecold
Příspěvky: 1644 Registrován: úte 21.07.2009 00:00
Klubové ID: 3777
#13
Příspěvek
od icecold » čtv 02.07.2015 22:29
a máš tam vůběc klimu?
máš tam tři velká kolečka, nebo dvě velká a dvě malá?
řj Klimy je pod odkládací přihrádkou před řadicí pákou. Taková velká černá krabička
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
BMW e36, e46, e39 náhradní díly . Dodělávání výbav, drobné upgrady, diagnostika, tel 608037844
Design
#14
Příspěvek
od Design » čtv 02.07.2015 22:58
Tyvole nedelej zeme blba
doted fungovala. 2x velky kolečko 2x mali kolečko pod odkladaci prihradkou zadna jednotka neni bylo mi receno ze tam ji meli jen prvni modely ostatni prej pod skřinkou tu mam vytaženou par nejakych jednotek tam je ale nevim ktera to je.
Kani
Příspěvky: 1583 Registrován: ned 15.03.2009 01:00
Klubové ID: 3145
#15
Příspěvek
od Kani » čtv 02.07.2015 23:03
Az do 9/95 by mela na 100% byt pod prihradkou. Sam sem ji od sebe vytahoval. Takze jaky mas rocnik. Rekl bych ze potom uz byla jenom digi klima, ale nevim to jiste. Jestli ti to jakkoliv pomuze tak vypada takhle, ale to jsi s trochou googlovani taky mohl najit sam
Design
#16
Příspěvek
od Design » čtv 02.07.2015 23:09
94 rok. A jak to vypada ad vim co mam hledat ?
Kani
Klubové ID: 3145
#17
Příspěvek
od Kani » čtv 02.07.2015 23:14
Editoval sem svuj prispevek, dam to i sem
Takze ji mas zcela urcite pod prihradkou. Je to az na tunelu na koberci, drzi to snad na jednom sroubku co si pamatuju.
Design
#18
Příspěvek
od Design » čtv 02.07.2015 23:22
ok mrknu na to diky.
Design
#19
Příspěvek
od Design » pát 03.07.2015 13:26
Takze jsem to našel
Kdyz jsem pohybal s kontaktama tak to bezi takze to zkusim prostrikat sprejem na kontakty a uvidime.
Foldas
#20
Příspěvek
od Foldas » pát 03.07.2015 19:46
Aspoň že tak já nemůžu najít ani jednu takže zítra jí najdu aniž bych chtěl protože už nebude potřeba
