větší brzdy na E91 320D 2006
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Nejjednodušší je zástavba brzd ze silnějšího modelu - ideálně 335i
Kup nové kotouče + desky + brzdiče s jejich držáky k těhlici.
S velkýma brzdama bohužel roste i rozměr nejmenšího možného kola, které nasadíš, v tomto případě R17, kdy to pak člověk pocítí při nákupu nových zimních gum
E91 335i N54B30 - pracant
- pavproch
mám tady o tom, celé vlákno
btw, 17" na přední brzdy z 335i(x) tj. kotouče 348mm sice nasadíš, ale POUZE oem bmw ráfky a navíc mezi brzdičem a ráfkem zůstane fuga max 2 mm, což třeba v zimě může být problém... takže já léto i zima rači jezdím 18"
btw2: mám na prodej přední brzdy(kotouče+desky skoro nové, brzdiče, nosiče brzdičů) z m4Zlika (e89, 30i) kotouče jsou 330mm
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Z logiky věci je přeci jedno zda se ti tam usadí 2cm bordelu, když tam máš místo nebo 1mm bordelu protože to místo pro ten bordel tam nenípavproch píše:že často v zimě mám zevnitř ráfku klidně i centimetr bordela.... nejsem blázen, abych po každých pár ujetých km to čislil, ten bordel wapkuju pryč až mi to začne cukat volantem...
proto máš brzdiče s prachovkama, aby se ten bordel do brzd nedostával - výjimkou jsou závodní bezprachovkové brzdiče (tam jsou prachovky nesmysl, protože se většinou upečou) a ty na zimu a do provozu zase nejsou určeny.
Neviděl bych v tom nějakej zásadní problém...
