větší brzdy na E91 320D 2006
Corleone2309
#1 Příspěvek od Corleone2309 »
Ahoj chtěl bych posílit brzdy na mém autě v popisu. Chci se zeptat zkušených z jaké motorizace budou nejlepe pasovat případně co vše musím na výměnu sehnat. Kdyby měl někod celý set na prodej tak sem s ním. Díky za info
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Nejjednodušší je zástavba brzd ze silnějšího modelu - ideálně 335i
Kup nové kotouče + desky + brzdiče s jejich držáky k těhlici.
S velkýma brzdama bohužel roste i rozměr nejmenšího možného kola, které nasadíš, v tomto případě R17, kdy to pak člověk pocítí při nákupu nových zimních gum :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
mám tady o tom, celé vlákno
btw, 17" na přední brzdy z 335i(x) tj. kotouče 348mm sice nasadíš, ale POUZE oem bmw ráfky a navíc mezi brzdičem a ráfkem zůstane fuga max 2 mm, což třeba v zimě může být problém... takže já léto i zima rači jezdím 18"
btw2: mám na prodej přední brzdy(kotouče+desky skoro nové, brzdiče, nosiče brzdičů) z m4Zlika (e89, 30i) kotouče jsou 330mm
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pavproch píše:...navíc mezi brzdičem a ráfkem zůstane fuga max 2 mm, což třeba v zimě může být problém...
A v čem třeba je ten problém ? :twisted2:
E70 3.0d - mamacar
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
že často v zimě mám zevnitř ráfku klidně i centimetr bordela.... nejsem blázen, abych po každých pár ujetých km to čislil, ten bordel wapkuju pryč až mi to začne cukat volantem...
Corleone2309
#6 Příspěvek od Corleone2309 »
Taky si myslím že 2mm na zimu je docela malo. Navíc možnost na bzdy z 335 či 535 nemám kdežto komplet brzdy z třilitru mám možost právě od pavprocha včetně montáže takže tímto bych mu chtěl jednak poděkovat a zároveň uzavřít toto téma a dále bych chtěl poděkovat i mattyxovi.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pavproch píše:že často v zimě mám zevnitř ráfku klidně i centimetr bordela.... nejsem blázen, abych po každých pár ujetých km to čislil, ten bordel wapkuju pryč až mi to začne cukat volantem...
Z logiky věci je přeci jedno zda se ti tam usadí 2cm bordelu, když tam máš místo nebo 1mm bordelu protože to místo pro ten bordel tam není :) Ono kolo se točí a když tam to místo není tak se to tam ani neusadí prostě :D
proto máš brzdiče s prachovkama, aby se ten bordel do brzd nedostával - výjimkou jsou závodní bezprachovkové brzdiče (tam jsou prachovky nesmysl, protože se většinou upečou) a ty na zimu a do provozu zase nejsou určeny.
Neviděl bych v tom nějakej zásadní problém... :wink:
E70 3.0d - mamacar
Corleone2309
#8 Příspěvek od Corleone2309 »
Tak pro pripadne zajemce o upgrade brzd na e9x 320D. Uz je mam namontovane bez sebemensich uprav jen plug and play. Pocitove je to obrovskej rozdil oproti serii. Takze kdo to ma v planu s touto motorizaci tak at nevaha 8). A Pavlovi jeste jednou diky za super kup a pristup.
pavproch
#9 Příspěvek od pavproch »
MattyX píše: Z logiky věci je přeci jedno zda se ti tam usadí 2cm bordelu, když tam máš místo nebo 1mm bordelu protože to místo pro ten bordel tam není :) Ono kolo se točí a když tam to místo není tak se to tam ani neusadí prostě
nerad jezdím za dopravodného zvuku soustruhů.... :twisted:
@don corleone: nnzč
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No, asi jsme si nerozuměli, ale to je egál :)
E70 3.0d - mamacar
