Diferak pouziti 325i vs 316i
Design
#1 Příspěvek od Design »
Zdravim mam tech. dotaz použil jsem na 1.6 dif poloosy z 2.5 + unašeče z 2.5 do 1.6 diffu da se to pouzit nebo ne? Ono to sice sedi ale z difu mi pod unašeči poloos teče olej nedoleha to uplne.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Nedoléhá to, protože ty unašeče jsou jinak dlouhé bych řekl... průměr gufera mají ale stejný, takže možný i gufero v hajzlu :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Design
#3 Příspěvek od Design »
Jsem je pomeroval proti sobe a zdali se mi stejne dlouhe?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
zdály, nebo jsou ? Protože dle ETK jsou jiné a v něčem se liší ...
Design
#5 Příspěvek od Design »
Priznam se ze jsem je nemeril ale kdyz lezeli vedle sebe tak mi pripadlo ze jsou stejne. V čem se liši?
Design
#6 Příspěvek od Design »
Takze unašeče jsou z 2.5 o cca 1 cm delší. Proto nejsou zaměnitelne s 1.6
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Takže už víš kde je problém :)
Design
#8 Příspěvek od Design »
Jo ale pro jistotu informace pro ostatní :)
