Design
Příspěvky: 171 Registrován: ned 30.03.2014 01:00
#1
Příspěvek
od Design » pát 08.05.2015 20:00
Zdravim mam tech. dotaz použil jsem na 1.6 dif poloosy z 2.5 + unašeče z 2.5 do 1.6 diffu da se to pouzit nebo ne? Ono to sice sedi ale z difu mi pod unašeči poloos teče olej nedoleha to uplne.
MattyX
Příspěvky: 12689 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#2
Příspěvek
od MattyX » pát 08.05.2015 23:34
Nedoléhá to, protože ty unašeče jsou jinak dlouhé bych řekl... průměr gufera mají ale stejný, takže možný i gufero v hajzlu
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
Design
#3
Příspěvek
od Design » sob 09.05.2015 12:34
Jsem je pomeroval proti sobe a zdali se mi stejne dlouhe?
MattyX
Klubové ID: 1778
#4
Příspěvek
od MattyX » sob 09.05.2015 13:05
zdály, nebo jsou ? Protože dle ETK jsou jiné a v něčem se liší ...
E70 3.0d - mamacar
Design
#5
Příspěvek
od Design » sob 09.05.2015 19:03
Priznam se ze jsem je nemeril ale kdyz lezeli vedle sebe tak mi pripadlo ze jsou stejne. V čem se liši?
Design
#6
Příspěvek
od Design » ned 10.05.2015 18:29
Takze unašeče jsou z 2.5 o cca 1 cm delší. Proto nejsou zaměnitelne s 1.6
MattyX
Klubové ID: 1778
#7
Příspěvek
od MattyX » ned 10.05.2015 20:54
Takže už víš kde je problém
E70 3.0d - mamacar
Design
#8
Příspěvek
od Design » ned 10.05.2015 21:14
Jo ale pro jistotu informace pro ostatní
