chlazeni e36
azapoff
- Klubové ID: 2541
Ahoj kluci mam e36 1,8l motor m43 s klikou a chtěl bych poradit jak zlepšit chlazení vozu jelikož dost často travim čas v zácpě a nerad trápíme auto chtěl bych znát váš názor na tohle http://www.highperformanceparts.cz/hlin ... 8995.56856 podle parametrů je i vhodný i pro vozidla s klikou i když je menší
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Kup si novej chladič pro verzi s klimatizací - je větší a dostačující. Tohle je standardní velikost - je malej i když je to hliníkáč. Funkční visco to uchladí naprosto bez problému
E91 335i N54B30 - pracant
azapoff
- Klubové ID: 2541
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
azapoff
- Klubové ID: 2541
azapoff
- Klubové ID: 2541
Totic
- Klubové ID: 3742
azapoff
- Klubové ID: 2541
Tompo
- Klubové ID: 1762
azapoff
- Klubové ID: 2541
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
E36 musí mít visco spojku...
Dá se to dodělat na čidlo v chladiči, ale bere si teplotu ze "studenýho" rohu chladiče a musí se tam dát čidlo nižší teplotou (Myslím že compact má teplotu sepnutí 88). Pokud necháš to co tam je origo pro klimu (snad 91), tak to spíná pozdě, protože v motoru je už horko ...
E46 co už má chlazení jen elektrickou vrtulí tak má na vodním okruhu více čidel, právě aby se věděla i výstupní teplota z chladiče atd. a umí s tím pracovat jinak.
Viscospojka bere teplotu termoštítkem ze středu chladiče a defacto měří přesněji (tvrdí se že bere výkon, ale nikdo to ještě neměřil
Jamall
- Klubové ID: 2933
viska chladí daleko lépe, ale veme si něco málo výkon z motoru. Elektro vrtule má dvě relátka. Jedno slouží na nižší točky, druhé na vyšší. Když je e36 s klimou a má visku, tak před chladičem klimi je el. vrtule která v případě přehřátí, pokud je na chladiči ze strany spolujezdce čidlo, spíná a pomáhá visce
Jednoznačně pořiď origo dlouhý chladič a zkontroluj relátka vrtule. Do červené se to v běžném provozu nesmí dostat
azapoff
- Klubové ID: 2541
Tompo
- Klubové ID: 1762
azapoff
- Klubové ID: 2541
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
azapoff
- Klubové ID: 2541
Ja tam mam sací ventilátor ne tlační http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ing_parts/
azapoff
- Klubové ID: 2541
Jestli chapu správně to co mam v aute je nějaká opičárna a mam mít před chladicema tohlehttp://www.granex.cz/front.tec-doc.product/470447 a za chladiče visko spojku s natrubkem a ta saci vrtule tam nepatří.
Pokut bych tam dal visko spojku mužů tam tu saci vrtuli nechat nebo by bylo lepší koupit i tu tlacnou před chladiče abyto bylo jak má bejt
azapoff
- Klubové ID: 2541
azapoff
- Klubové ID: 2541
