chlazeni e36
azapoff
Klubové ID: 2541
#1 Příspěvek od azapoff »
Ahoj kluci mam e36 1,8l motor m43 s klikou a chtěl bych poradit jak zlepšit chlazení vozu jelikož dost často travim čas v zácpě a nerad trápíme auto chtěl bych znát váš názor na tohle http://www.highperformanceparts.cz/hlin ... 8995.56856 podle parametrů je i vhodný i pro vozidla s klikou i když je menší
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Kup si novej chladič pro verzi s klimatizací - je větší a dostačující. Tohle je standardní velikost - je malej i když je to hliníkáč. Funkční visco to uchladí naprosto bez problému ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
azapoff
Klubové ID: 2541
#3 Příspěvek od azapoff »
Já tam mam chladíč pro kliku a elektrickou Saharu já myslel ze když je dvoj řady ze je výkonnější. A nebo mam přidat vyzko spojku jako pomocníka do kolony
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No tak máš relativně výkonné chlazení a pokud se ti to nějak nehřeje tak není důvod to zlepšovat, než tím nejlepší co z fabriky vyvinuli ...
E70 3.0d - mamacar
azapoff
Klubové ID: 2541
#5 Příspěvek od azapoff »
Prave ze hřeje než sepne Sahara pak se to drží a vým ze to neteče a vše spína jak má chci tomu jen maximálně pomoct aby to nalezlo do červeného, ono když musíš trávit kazej den skoro hodinu v koloně které vypadá jak parkoviště tak to nechci trápit nebo použít neco jiného?
azapoff
Klubové ID: 2541
#6 Příspěvek od azapoff »
Nikdo nic?
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
Tak jestli to leze do červenýho v kolonách tak je něco špatně. Nespíná prostě pozdě ta sahara?
azapoff
Klubové ID: 2541
#8 Příspěvek od azapoff »
čidla jsou v motoru tak i v chladiči nová jedine muže bejt vada v motoru sahary
Tompo
Klubové ID: 1762
#9 Příspěvek od Tompo »
A s visco vrtulí je co? Ta tam není???
azapoff
Klubové ID: 2541
#10 Příspěvek od azapoff »
ne tu tam ale mužu dodat. ja to kupoval v německu jen s elektrickou saharou za chladičěm a na šroubeni u pumpy bila kritka
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
E36 musí mít visco spojku...
Dá se to dodělat na čidlo v chladiči, ale bere si teplotu ze "studenýho" rohu chladiče a musí se tam dát čidlo nižší teplotou (Myslím že compact má teplotu sepnutí 88). Pokud necháš to co tam je origo pro klimu (snad 91), tak to spíná pozdě, protože v motoru je už horko ...
E46 co už má chlazení jen elektrickou vrtulí tak má na vodním okruhu více čidel, právě aby se věděla i výstupní teplota z chladiče atd. a umí s tím pracovat jinak.
Viscospojka bere teplotu termoštítkem ze středu chladiče a defacto měří přesněji (tvrdí se že bere výkon, ale nikdo to ještě neměřil :lol: )
E70 3.0d - mamacar
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
viska chladí daleko lépe, ale veme si něco málo výkon z motoru. Elektro vrtule má dvě relátka. Jedno slouží na nižší točky, druhé na vyšší. Když je e36 s klimou a má visku, tak před chladičem klimi je el. vrtule která v případě přehřátí, pokud je na chladiči ze strany spolujezdce čidlo, spíná a pomáhá visce
Jednoznačně pořiď origo dlouhý chladič a zkontroluj relátka vrtule. Do červené se to v běžném provozu nesmí dostat
azapoff
Klubové ID: 2541
#13 Příspěvek od azapoff »
Tak tady je kamen urazu tak musím sehnet vyzko spojku dlouhej chladič mam. A Kdepak najdu ty relatky el vrtule ??
No já mam el vrtuly za chladicem tzv: Za svetlama to jde za sebou chladič klimatizace ,vodní chladič,el vrtule pak díra a motor(motorek m43)
Tompo
Klubové ID: 1762
#14 Příspěvek od Tompo »
To je nějaká překopávka, E36 má el. vrtuli hned zepředu (za ledvinama). A jestli je napojená standartně, tak spíná opravdu až jako poslední záchrana téměř před uvařením. Tenhle motor prostě musí viskózu, jinak Tě to pořádně potrápí.
azapoff
Klubové ID: 2541
#15 Příspěvek od azapoff »
Je to divný ale podle etk mam el vrtuly taky za chladicem ne před ale kouknete posledních 7 vin kódu eu52539. A prekopavky by to bejt nemněla auto sloužilo jako náhradní/služební vozidlo v BMW
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No nevím na jaký ETK se díváš, ale je tam normálně visco za chladičem a klima vrtule před klima chladičem.
E70 3.0d - mamacar
azapoff
Klubové ID: 2541
#17 Příspěvek od azapoff »
Ja tam mam sací ventilátor ne tlační http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ing_parts/
azapoff
Klubové ID: 2541
#18 Příspěvek od azapoff »
Jestli chapu správně to co mam v aute je nějaká opičárna a mam mít před chladicema tohlehttp://www.granex.cz/front.tec-doc.product/470447 a za chladiče visko spojku s natrubkem a ta saci vrtule tam nepatří.
Pokut bych tam dal visko spojku mužů tam tu saci vrtuli nechat nebo by bylo lepší koupit i tu tlacnou před chladiče abyto bylo jak má bejt
azapoff
Klubové ID: 2541
#19 Příspěvek od azapoff »
Tak my to nedalo a zozdekloval jsem cumak a ejhle jsou tam na tu el vrtuly i původní šroubky a pak kupujte auto v Německu naše národní nešvary prosakly i uz i tam . Moc dekuju kluci za každou radu co jste my daly snad ten bastl napravím
azapoff
Klubové ID: 2541
#20 Příspěvek od azapoff »
Tak saharu klimatizace se my podařilo sehnat ale mam jeden dotar ten plastový nátrubek v kterém se točí visko spojka mam z modelu bez klimatizace takze je o 10 cm nižší než potrebuji mužů to tam prozatím dat nebo jezdit bez toho
