Předělání manuální klimatizace na aut.
stevelr
#1 Příspěvek od stevelr »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jak moc je náročné předělat manuální klimatizaci na automatickou, jestli vůbec lze?
BMW E90 2006 318i.
Díky za info
alfonzo
#2 Příspěvek od alfonzo »
Zajímavý dotaz, myslel jsem si, že by šlo přehodit jen ty panely pod radiem.
Použitý se dá sehnat za 4-5 tisíc, ale asi to bude složitější.
stevelr
#3 Příspěvek od stevelr »
Ahoj,
díky za odpověď, no právě jsem viděl panel mýho roku za 2 tis. cca. Nicméně vím, že na VW se to dělá poměrně běžně na Passatech, proto mě to napadlo. Mám asi raritu že mám E90 s manuální klimou :D
matrose
#4 Příspěvek od matrose »
ja to chtel kdysi taky delat a je tam vsechno uplne jinak, cidla klapky. Je to nesmysl predelavat.
#5 Příspěvek od JaraX »
nesmysl to není, ale musí ven palubka, vyměnit celá "kostka" klimy, dotahnout kabeláž, vyměnit panel.
kubicek106
#6 Příspěvek od kubicek106 »
jak se tu píše, je to blbost, museli by jste měnit celou klimošku a panel.... hlavní rozdíl je, že manuální má centralní kinematiku kde jeden stepr hýbě spoustu klapkama a automatická má místo toho až 4 stepry - podle verze i automatických klimatizací je více druhů 8)
stevelr
#7 Příspěvek od stevelr »
Super, díky za odpověď. Na to kašlu zbytečné peníze, raději vyměním ramena nebo něco normálního místo vymýšlení :D
