stevelr
Příspěvky: 50 Registrován: ned 23.09.2012 00:00
#1
Příspěvek
od stevelr » ned 26.04.2015 19:22
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jak moc je náročné předělat manuální klimatizaci na automatickou, jestli vůbec lze?
BMW E90 2006 318i.
Díky za info
alfonzo
Příspěvky: 121 Registrován: čtv 26.03.2015 01:00
#2
Příspěvek
od alfonzo » čtv 30.04.2015 10:22
Zajímavý dotaz, myslel jsem si, že by šlo přehodit jen ty panely pod radiem.
Použitý se dá sehnat za 4-5 tisíc, ale asi to bude složitější.
stevelr
#3
Příspěvek
od stevelr » pon 04.05.2015 08:26
Ahoj,
díky za odpověď, no právě jsem viděl panel mýho roku za 2 tis. cca. Nicméně vím, že na VW se to dělá poměrně běžně na Passatech, proto mě to napadlo. Mám asi raritu že mám E90 s manuální klimou
matrose
Příspěvky: 167 Registrován: sob 20.10.2007 00:00
#4
Příspěvek
od matrose » pon 04.05.2015 08:45
ja to chtel kdysi taky delat a je tam vsechno uplne jinak, cidla klapky. Je to nesmysl predelavat.
Příspěvky: 24214 Registrován: pát 10.06.2005 00:00
Klubové ID: 482
#5
Příspěvek
od JaraX » pon 04.05.2015 09:24
nesmysl to není, ale musí ven palubka, vyměnit celá "kostka" klimy, dotahnout kabeláž, vyměnit panel.
kubicek106
Příspěvky: 72 Registrován: sob 10.05.2014 00:00
#6
Příspěvek
od kubicek106 » pon 04.05.2015 09:25
jak se tu píše, je to blbost, museli by jste měnit celou klimošku a panel.... hlavní rozdíl je, že manuální má centralní kinematiku kde jeden stepr hýbě spoustu klapkama a automatická má místo toho až 4 stepry - podle verze i automatických klimatizací je více druhů
stevelr
#7
Příspěvek
od stevelr » pon 04.05.2015 18:55
Super, díky za odpověď. Na to kašlu zbytečné peníze, raději vyměním ramena nebo něco normálního místo vymýšlení
