e91 xDrive, snížený podvozek a problém s nastavením xenonů
pavproch
#1 Příspěvek od pavproch »
Chlopi, počebuju poradit:
Nainstaloval sem KW V1, napřed sem to nastavil -15mm vepředu i vzadu, nakonec ale sem šel dolů víc - aktuálně sem -30mm vepředu i vzadu a asi už to tak nechám, podvozkoě je to fčíl supr extra speciál. Akoráth... bixenony (mám adaptive) mi svítí úplně, ale úplně dolů, sotva 10 metrů před auto... čo s tým?
Zajímavé je že to svítí stejně málo/blbě bez ohledu esli to je -15 nebo -30mm dolů. Takže napřed zkontroluju přední i zadní čidlo zatížení, esli sa to nějak nehnulo či co... případně zkusím zadní odpojit, čo to udělá... (předpokládám, že pro náklon světel je rozhodující zadní čidlo zatížení)
Vím, že na světelem je možnost štelování, ale svítí mi to tak dolů, že zřejmě jen tím štelovacím šroubkem to nesrovnám.... kura, kde sa stala chyba?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Senzor snímá pohyb nápravy... pokud mu řekneš že je auto ve předu níž tak se to ohne - pohnout se Ti ramena, stabilizátor atd. Takže mu musíš nastavit novou výchozí pozici... Nevím, nikdy jsem to neřešil, jen jsem nad tím zapřemýšlel :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
dík za námět k přemýšlení a zkoušení
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Čidlo je vepředu a vzadu a snad by to mělo porovnávat předek vs. zadek a podle toho sklápět světla. Jinak nevidím důvod, proč by tam byly dvě. Nemáš odpojené táhlo na předním čidle?
hansm5
#5 Příspěvek od hansm5 »
ono hlavne xd ma jine tahla k senzorum :wink:
kosh
Klubové ID: 238
#6 Příspěvek od kosh »
Jednou jsem to taky řešil na E92 a myslím, že se prováděla nějaká změna SW, ale ruku do ohně bych za to nedal.
pavproch
#7 Příspěvek od pavproch »
aha, to má logiku, vnutit tomu nový referenční bod... matizu, uměl bys?
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
To je otázka do pranice, nevim, nikdy jsem neresil... Cidla davaji uplne jiné hodnoty nez frm ocekava. Tezky udel individualizace -)))
pavproch
#9 Příspěvek od pavproch »
neboj, napřed sa zkusím soustředit na hardware a jeho poštelování.... až dyž to nepude, tak sa ozvu s prosíkem :twisted:
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
To vůbec není o tom, ale o tom, zdali s tim v bmw pocitaji a bude to umet pobrat frm a pujde přizpůsobit na něco co je pro nej vlastne nesmysl.
Posun ci cidlo vacky o dva centimetry... Stejna analogie, pro jednotku nesmyslne data.
Tycky jsou napevno. Uvidíme, akorát ted nemuzu di diagnostiky, protože tlacim do CCC...
pavproch
#11 Příspěvek od pavproch »
divný je, že na e90post je hafo e9x na KW V1 a .... zřejmě sem první, co ma tenhle problém.... dost sázím na to, že při montáži se někde na něco zapomělo/s něčím nechtě hýblo... v pondělí dám 3er na zvedák a budu chytřejší...
Rades_1
#12 Příspěvek od Rades_1 »
A co takhle seridit si svetla manualne? Mam na e92 b12 a taky mi to svitilo dolu. Nejspis proto, ze vpredu to slo dolu niz než vzadu. Sesteloval jsem si to manualne a automatika uz si to koriguje sama podle zatizeni. :)
pavproch
#13 Příspěvek od pavproch »
Tak světla sem fpoho srovnal tím štelovacím šroubem v každém z nich (má dostatečný rozsah)... čili díky za podnět směrem k "nejjednoduššímu" řešení...
matiz
Klubové ID: 3204
#14 Příspěvek od matiz »
To je dobre, protoze kdyz jsem vcera skoncil, tak jsem se rychle podival a zadne nastaveni v servisnich funkcich neni, nozna je jinde, nehledal jsem moc, mel jsem toho plne riditka o pulnoci... Jenze u ahl je to uplne jinak nez u xenonu.
inspi1981
#15 Příspěvek od inspi1981 »
Je tam na to servisni funkce
Huska
Klubové ID: 200
#16 Příspěvek od Huska »
čidla jen seřizují manuálně nastavená světla ... takže nechat seřídit světla na regloskopu a bude vše OK. snížením se celková dráha pohybu ramena nemění (od dorazu po úplné svěšení (např na zvedáku v servise), takže není potřeba táhla čidel upravovat )
:-) Born to be for BMW :-)
