Po nastartování chcípne
urbo123
Klubové ID: 3719
#1 Příspěvek od urbo123 »
Zdarec mám takovej problém s e46 330d, po nastartování se začne dusit - otáčky lítají tam a zpátky a asi po 10 vteřinách to chcípne.Neví někdo jaká by mohla být příčina?díky za odpovědi
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#2 Příspěvek od PeqpeK »
v prvom rade to treba napichnut, pozriet zapisane chyby a live data
urbo123
Klubové ID: 3719
#3 Příspěvek od urbo123 »
Diagnostika právě nic neukazuje
paca
#4 Příspěvek od paca »
taky záleží na diagnostice
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
A kdo s ní pracuje
urbo123
Klubové ID: 3719
#6 Příspěvek od urbo123 »
diagnostika byla prováděna v Moravanech u Brna u pana Pařízka,myslím si že tam tomu borci rozumí,ale nic nezjistili
urbo123
Klubové ID: 3719
#7 Příspěvek od urbo123 »
Abych to upřesnil,ten extrém že to chcíplo hnet po nastartování se mi stalo jednou,jinak se to po nastartování párkrát zatřepe,zakolísají otáčky a jak se to zahřeje tak je to dobrý,ale někdy to chcípne za jízdy při zahřátým motoru,to se mi stalo dnes když jsem jel ze servisu,tak jsem to před barákem na volnoběh vohulil do 4000 a jak spadly otáčky dolu tak to zase chcíplo
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#8 Příspěvek od PeqpeK »
ako vyzera tlak v raile?
urbo123
Klubové ID: 3719
#9 Příspěvek od urbo123 »
co je rail?
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
Je to lišta kterou se přivádí nafta pod velkým tlakem ke vtřikům
urbo123
Klubové ID: 3719
#11 Příspěvek od urbo123 »
aha takže od nějakýho čerpadla?nevím,tlaky myslím neměřil,myslíš že to bude nějaký čerpadlo?
valda111
#12 Příspěvek od valda111 »
měl se podobnej problém na e60 335d bylo to čidlo na rejlu to vepředu to zadní bylo ok. pak ještě to muže dělat ventil na čerpadle.
urbo123
Klubové ID: 3719
#13 Příspěvek od urbo123 »
valda111 píše:měl se podobnej problém na e60 335d bylo to čidlo na rejlu to vepředu to zadní bylo ok. pak ještě to muže dělat ventil na čerpadle.
a jak si to zjistil?mě diagnostika nic neukazuje
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
Musíš se podívat na live data jaký je aktuální tlak
urbo123
Klubové ID: 3719
#15 Příspěvek od urbo123 »
Foldas píše:Musíš se podívat na live data jaký je aktuální tlak
jenomže když přijedu do servisu tak bude všechno v normálu,v tech Moravanech to tam měl 2 dny a nezjistil nic
valda111
#16 Příspěvek od valda111 »
Mě taky diagnostika nic neukazovala tak sem skusil vyndat ty čidla z druhýho auta a hned to první vepředu po přehození vše ok .
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#17 Příspěvek od PeqpeK »
valda111 píše:Mě taky diagnostika nic neukazovala tak sem skusil vyndat ty čidla z druhýho auta a hned to první vepředu po přehození vše ok .
a sledoval si aj tlak v raile alebo si len cital pamat zavad?
valda111
#18 Příspěvek od valda111 »
mel sem to na esitronicu a ten nic ani na poklesu tlaku na reilu nic prostě švindlovalo to čidlo a diagnostika to nepoznala možná origo by řekla víc
urbo123
Klubové ID: 3719
#19 Příspěvek od urbo123 »
tak snad vyřešeno,dal jsem to jinýmu mechošovi a ten mě řekl že podle všeho to opravdu bude to čidlo na railu,tak to vyměnil a snad to bude v poho
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#20 Příspěvek od PeqpeK »
nemas zac ;)
