urbo123
Příspěvky: 29 Registrován: pát 21.11.2014 01:00
Klubové ID: 3719
#1
Příspěvek
od urbo123 » pát 20.03.2015 22:09
Zdarec mám takovej problém s e46 330d, po nastartování se začne dusit - otáčky lítají tam a zpátky a asi po 10 vteřinách to chcípne.Neví někdo jaká by mohla být příčina?díky za odpovědi
PeqpeK
Příspěvky: 56 Registrován: čtv 18.07.2013 00:00
Klubové ID: 3592
#2
Příspěvek
od PeqpeK » stř 25.03.2015 00:21
v prvom rade to treba napichnut, pozriet zapisane chyby a live data
urbo123
Klubové ID: 3719
#3
Příspěvek
od urbo123 » čtv 26.03.2015 12:23
Diagnostika právě nic neukazuje
paca
Příspěvky: 1742 Registrován: úte 02.03.2004 01:00
#4
Příspěvek
od paca » čtv 26.03.2015 12:51
taky záleží na diagnostice
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#5
Příspěvek
od Foldas » čtv 26.03.2015 15:08
A kdo s ní pracuje
urbo123
Klubové ID: 3719
#6
Příspěvek
od urbo123 » čtv 26.03.2015 15:53
diagnostika byla prováděna v Moravanech u Brna u pana Pařízka,myslím si že tam tomu borci rozumí,ale nic nezjistili
urbo123
Klubové ID: 3719
#7
Příspěvek
od urbo123 » čtv 26.03.2015 17:56
Abych to upřesnil,ten extrém že to chcíplo hnet po nastartování se mi stalo jednou,jinak se to po nastartování párkrát zatřepe,zakolísají otáčky a jak se to zahřeje tak je to dobrý,ale někdy to chcípne za jízdy při zahřátým motoru,to se mi stalo dnes když jsem jel ze servisu,tak jsem to před barákem na volnoběh vohulil do 4000 a jak spadly otáčky dolu tak to zase chcíplo
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#8
Příspěvek
od PeqpeK » pát 27.03.2015 18:41
ako vyzera tlak v raile?
urbo123
Klubové ID: 3719
#9
Příspěvek
od urbo123 » pát 27.03.2015 21:05
co je rail?
Foldas
#10
Příspěvek
od Foldas » sob 28.03.2015 12:36
Je to lišta kterou se přivádí nafta pod velkým tlakem ke vtřikům
urbo123
Klubové ID: 3719
#11
Příspěvek
od urbo123 » sob 28.03.2015 14:22
aha takže od nějakýho čerpadla?nevím,tlaky myslím neměřil,myslíš že to bude nějaký čerpadlo?
valda111
Příspěvky: 30 Registrován: pon 16.05.2011 00:00
#12
Příspěvek
od valda111 » sob 28.03.2015 16:33
měl se podobnej problém na e60 335d bylo to čidlo na rejlu to vepředu to zadní bylo ok. pak ještě to muže dělat ventil na čerpadle.
urbo123
Klubové ID: 3719
#13
Příspěvek
od urbo123 » pon 30.03.2015 13:02
valda111 píše: měl se podobnej problém na e60 335d bylo to čidlo na rejlu to vepředu to zadní bylo ok. pak ještě to muže dělat ventil na čerpadle.
a jak si to zjistil?mě diagnostika nic neukazuje
Foldas
#14
Příspěvek
od Foldas » pon 30.03.2015 16:03
Musíš se podívat na live data jaký je aktuální tlak
urbo123
Klubové ID: 3719
#15
Příspěvek
od urbo123 » pon 30.03.2015 20:36
Foldas píše: Musíš se podívat na live data jaký je aktuální tlak
jenomže když přijedu do servisu tak bude všechno v normálu,v tech Moravanech to tam měl 2 dny a nezjistil nic
valda111
#16
Příspěvek
od valda111 » úte 31.03.2015 11:21
Mě taky diagnostika nic neukazovala tak sem skusil vyndat ty čidla z druhýho auta a hned to první vepředu po přehození vše ok .
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#17
Příspěvek
od PeqpeK » stř 01.04.2015 21:09
valda111 píše: Mě taky diagnostika nic neukazovala tak sem skusil vyndat ty čidla z druhýho auta a hned to první vepředu po přehození vše ok .
a sledoval si aj tlak v raile alebo si len cital pamat zavad?
valda111
#18
Příspěvek
od valda111 » čtv 02.04.2015 15:39
mel sem to na esitronicu a ten nic ani na poklesu tlaku na reilu nic prostě švindlovalo to čidlo a diagnostika to nepoznala možná origo by řekla víc
urbo123
Klubové ID: 3719
#19
Příspěvek
od urbo123 » pát 03.04.2015 14:43
tak snad vyřešeno,dal jsem to jinýmu mechošovi a ten mě řekl že podle všeho to opravdu bude to čidlo na railu,tak to vyměnil a snad to bude v poho
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#20
Příspěvek
od PeqpeK » čtv 09.04.2015 22:10
nemas zac
