Zdravím pořídil jsem si webasto thermo top a chci si jej domontovat do svého turinga. V hlavních věcech jako odzkoušení a namontování webasta mám teoreticky jasno, nevím jen dvě věci.
1)kam napojit do e36 na klimapanel automatické klimatizace signál z webasta aby se po zapnutí webasta probudila klimačka, otevřela klapky a začala fukat teplej vzduch do kabiny?
2)mám ten typ webasta který má 2 vstupy na palivo, resp. 1 výstup a 1 vstup. Pokud to chápu dobře, je to proto, že se webasto napojí na zpětný přepad paliva od motoru a nádržka ve webastu se naplní po čas jízdy a potom, když webasto jede bere palivo se svoijí nádržky.... nevím ale kde na autě hledat ten přepad a jak nejlépe napojit abych něco nedokonil
Děkuji všem
zástavba webasta do e36
Foldas
jawamaniak22
jawamaniak22
Foldas
Na tom bc si můžeš nastavit čas kdy to má zapnout pokud máš dálku je to zbytečné. To relé k4 je v pojistkovce je to relé pro napájení ventilátoru. Má stále ukostřenou jednu stranu takže opět budeš spínat +12v. Hadici vratky benzínu najdeš pod sáním u okna. jsou tam dvě jedna je přívod vede z palivového filtru. Na liště jí poznáš tak že je napojená na tu trubku která vede po liště dopředu k tomu ventilku
jawamaniak22
Foldas
jawamaniak22
