	e36 cabrio oprava strechy
				papez
- Klubové ID: 3545
Dobry den, kdyz jsem si auto dovezl vymenil jsem baterii a nereagovalo nic. Podle navodu jsem strechu inicializoval a povedlo se,parkrat jsem to zkusil a strechu nechal ve vytazene poloze asel jsem od toho, po dvou tydnech jsem zkusil strechu a bez reakce.
Manuelne jsem strechu slozil a zas dle rad jse mi podarilo, sice uz jinym zpusobem zprovoznit. Dale jsem se docetl ze po osmem otevreni do horni polohy se uklada nastaveni koncovych poloh atd. Tak jsem zacal a asi pri patem opakovani se v horni poloze opet nezacala zpoustet dolu, takze odpojit baterku atd a pak se zase chytla.
Dekuji zacokoli
Dekuji zacokoli
				Mesa
- Klubové ID: 3417
Kdyz mi posles do SZ mail, poslu ti elektricky navod, jak cela strecha funguje se vsemi micro-spinaci atd. Podle toho co popisujes bych to videl na jeden z nich, nebo na nejaky "spatny" signal do jednotky...
Musim rict, ze s tou strechou je obcas sranda Prave proto se ted snazim rozchodit ADS interface abych mohl komunikovat s jednotkou, pres OBD tu jednotku nenactu.
