E46 spatně ukazuje palivoměr
hardhead
Klubové ID: 2189
#1 Příspěvek od hardhead »
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli jste se někdo nesetkal s tím že vám palivoměr ukazuje jestě čtvrt nádrže a přitom vam to chcípne protože dojde benzín??? Přistrojovka je podle všecho v pořádku a diagnostika napsala že je nějaký problém s nádržemi nicméně nevím s jakou a popřípadně co...
Je to na E46 rv.2003 3.0 170kw
Děkuju předem za vaše názory
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Diagnostika ti pravděpodobně ukázala problém na plováku, buď na levém nebo na pravém.
hardhead
Klubové ID: 2189
#3 Příspěvek od hardhead »
Právě že to napsalo obě nádrže ale přitom nad čtvrt nádrže ukazuje perfektně
hardhead
Klubové ID: 2189
#4 Příspěvek od hardhead »
Fx píše:Diagnostika ti pravděpodobně ukázala problém na plováku, buď na levém nebo na pravém.
Pavel 528
#5 Příspěvek od Pavel 528 »
je skoro jiste praskla ta keramicka desticka,kde je naparena vrstva prouzku pro snimani odporu,jde to opravit jen proletovanim-respektive propojenim dratku,pak uz to neukazuje uplne az dolu,ale furt lepsi jak toto...
jinak se musi toto cele vymenit...pac jen ten snimac ti novej neprodaj
hardhead
Klubové ID: 2189
#6 Příspěvek od hardhead »
Pavel 528 píše:je skoro jiste praskla ta keramicka desticka,kde je naparena vrstva prouzku pro snimani odporu,jde to opravit jen proletovanim-respektive propojenim dratku,pak uz to neukazuje uplne az dolu,ale furt lepsi jak toto...
Myslíš na tom plovaku tu destičku?
Pavel 528
#7 Příspěvek od Pavel 528 »
hardhead píše:
jj bila desticka
fizzer
#8 Příspěvek od fizzer »
Vůbec to nemusí být plovákem, pravděpodobně jen nefunguje přečerpávání mezi nádržema.
Vyjeď si ze skrytého menu stav nádrže, tuším je to položka 6.0, přičemž první tři číslice jsou litry v levé půlce, druhé tři číslice jsou litry v pravé půlce - jakmile klesne palivoměr na cca čtvrtinu, musí být v levé půlce samé nuly.
Pokud tomu tak nebude, tak buď je problém v té přečerpávací pumpě ("suction jet pump") nebo odchází benzínový čerpadlo (ten čerpací efekt tuším vytváří vratka benzínu z regulátoru tlaku).
hardhead
Klubové ID: 2189
#9 Příspěvek od hardhead »
fizzer píše:Vůbec to nemusí být plovákem, pravděpodobně jen nefunguje přečerpávání mezi nádržema.
No Sefe na to bych rád mrknul ale jak já se dostanu do toho skrytého menu???
rostak
#10 Příspěvek od rostak »
https://www.youtube.com/watch?v=twM7NchxjXI - jak se do skrytého menu leze
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 7&t=103061 - co znamenají jednotlivé položky
hardhead
Klubové ID: 2189
#11 Příspěvek od hardhead »
rostak píše:https://www.youtube.com/watch?v=twM7NchxjXI - jak se do skrytého menu leze
Perfektní už jsem tam. Díky
FilipKriz
#12 Příspěvek od FilipKriz »
kdybys potreboval, tak mam jedno cerpadlo z 328 e46 na prodej
fizzer
#13 Příspěvek od fizzer »
A já z 330 :lol:
