E46 spatně ukazuje palivoměr
hardhead
- Klubové ID: 2189
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli jste se někdo nesetkal s tím že vám palivoměr ukazuje jestě čtvrt nádrže a přitom vam to chcípne protože dojde benzín??? Přistrojovka je podle všecho v pořádku a diagnostika napsala že je nějaký problém s nádržemi nicméně nevím s jakou a popřípadně co...
Je to na E46 rv.2003 3.0 170kw
Děkuju předem za vaše názory
Fx
- Klubové ID: 1705
hardhead
- Klubové ID: 2189
hardhead
- Klubové ID: 2189
Pavel 528
hardhead
- Klubové ID: 2189
Myslíš na tom plovaku tu destičku?Pavel 528 píše:je skoro jiste praskla ta keramicka desticka,kde je naparena vrstva prouzku pro snimani odporu,jde to opravit jen proletovanim-respektive propojenim dratku,pak uz to neukazuje uplne az dolu,ale furt lepsi jak toto...
jinak se musi toto cele vymenit...pac jen ten snimac ti novej neprodaj
Pavel 528
jj bila destickahardhead píše:Myslíš na tom plovaku tu destičku?Pavel 528 píše:je skoro jiste praskla ta keramicka desticka,kde je naparena vrstva prouzku pro snimani odporu,jde to opravit jen proletovanim-respektive propojenim dratku,pak uz to neukazuje uplne az dolu,ale furt lepsi jak toto...
fizzer
Vůbec to nemusí být plovákem, pravděpodobně jen nefunguje přečerpávání mezi nádržema.
Vyjeď si ze skrytého menu stav nádrže, tuším je to položka 6.0, přičemž první tři číslice jsou litry v levé půlce, druhé tři číslice jsou litry v pravé půlce - jakmile klesne palivoměr na cca čtvrtinu, musí být v levé půlce samé nuly.
Pokud tomu tak nebude, tak buď je problém v té přečerpávací pumpě ("suction jet pump") nebo odchází benzínový čerpadlo (ten čerpací efekt tuším vytváří vratka benzínu z regulátoru tlaku).
hardhead
- Klubové ID: 2189
No Sefe na to bych rád mrknul ale jak já se dostanu do toho skrytého menu???fizzer píše:Vůbec to nemusí být plovákem, pravděpodobně jen nefunguje přečerpávání mezi nádržema.
rostak
https://www.youtube.com/watch?v=twM7NchxjXI - jak se do skrytého menu leze
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 7&t=103061 - co znamenají jednotlivé položky
hardhead
- Klubové ID: 2189
Perfektní už jsem tam. Díkyrostak píše:https://www.youtube.com/watch?v=twM7NchxjXI - jak se do skrytého menu leze
FilipKriz
fizzer
