Stěrače e91 - hlučnost
rostak
Zdravím klubáky, Mám dotaz jak jste na tom s hlučností při stírání předních stěračů? Nedávno jsem si koupil tyto stěrače http://www.granex.cz/autodily/bmw/3-tou ... &do=redraw a docela mě štvě jak jsou hlučné. Nejde ani tak o hluk při stírání, ale spíš když dojedou do vrchní polohy a vrací se zpět. Nedávno jsem jel v dešti v kuse cca 5 hodin a fakt se to už nedalo vydržet... Otázka zní je to normální nebo je něco špatně? Ve všech nových autech co jsem jezdil jsou stěrače krásně tiché, že člověk ani neví že běží...
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
rostak
gsicbr
mám 91 a taky se mi zdají o dost hlučnější než u 60 a 46 co jsem měl před tím. Přesně jak píšeš, není to od gumiček ale jakoby od mechanismu.
Jinak když jsme u tich stěračů, nezůstávají mi úplně dole. Setřou do spodní polohy a pak povyjedou cca 2-3cm nahoru a tam se zastaví. Nevíte někdo jak to řešit? Díky.
matiz
- Klubové ID: 3204
rostak
Tak sem natočil video. Kvalita sice nic moc a moc tam toho vidět není, ale spíš jde o ten zvuk co to vydává... Je to normální nebo je na ramínkách někde vůle? Díky
https://dl.dropboxusercontent.com/u/698 ... 074206.mp4
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Včera když jsem čekal v autě, tak jsem schválně a setřel a dával pozor. Slyšet jsou i u mě, ale zdaleka ne tolik jak u tebe. A za jízdy, pokud hraje rádio a nedávám si na to pozor, tak si toho ani nevšimnu.
Matiz: pokud sjedou až dolů a pak se kousek vrátí, tak to nejsou špatně nasazené ramínka, ne?
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
rostak
matiz
- Klubové ID: 3204
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
rostak: Moc si nedokážu představit, jak by to ovlivňovalo sklo. Spíš bych se podíval na mechnismus, jestli v ňem nejsou vůle, povolené šrouby uchycení...
Nebo možná v ramínku, uchycení lišty stěrače do ramínka....
matiz: Mě se nikam nevrací. Sjede dolů a tam zůstane.
V8 power
Top down
Calming machine
Top down
Calming machine
rostak
gsicbr
moc to nerozebereš, protože je to všechno nalisovaný na takových čepech. Koukal jsem na to, že bych to pootočil přímo na motůrku a tudy cesta nevede. Je to jeden velkej mechanismus, kterej se nedá rozebrat, nebo aspoň já nevím jak. Jinak pootočit stěrače nepomůže, protože by to v horní pozici nechodilo až do konce a ve spodní pod sklo. Potřeboval bych to poposadit na potůrku, ale tam je to nalisovaný nebo co.
Corleone2309
Toto jsem řešil nedávno a kupoval jsem celej mechanismus novej nyní je již klid a ani hluk už to nedělá.Jinak ale ty valea dle mé zkušenosti taky za moc nestojej po cca 4 měsících jsou zralý na výměnugsicbr píše:mám 91 a taky se mi zdají o dost hlučnější než u 60 a 46 co jsem měl před tím. Přesně jak píšeš, není to od gumiček ale jakoby od mechanismu.
gsicbr
Prosím tě, kde si to kupoval a cenovka? DíkyCorleone2309 píše:Toto jsem řešil nedávno a kupoval jsem celej mechanismus novej nyní je již klid a ani hluk už to nedělá.Jinak ale ty valea dle mé zkušenosti taky za moc nestojej po cca 4 měsících jsou zralý na výměnugsicbr píše:mám 91 a taky se mi zdají o dost hlučnější než u 60 a 46 co jsem měl před tím. Přesně jak píšeš, není to od gumiček ale jakoby od mechanismu.
Corleone2309
koupil jsem to od klučiny z prahy zánovní za 2500 tuším. Problém u e90-3 je prej že se to nedá nějak rozdělat a tudíž ani opravit, že se musí koupit celej ten motorek vč. krokovače. Snad jsem to napsal správně Ještě jsem si vzpomněl že mi to v horní poloze končilo cca 2-3 cm níže než mělo čili to stíralo mnohem menší plochu. Dnes je již vše v pořádku
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
gsicbr: náhodou jsem narazil na totok http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=459978
V8 power
Top down
Calming machine
Top down
Calming machine
gsicbr
gsicbr
Díky moc, tak to bylo jenom relátkovita11 píše:gsicbr: náhodou jsem narazil na totok http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=459978
BarbarKing
čau, prosímtě kde jsi to relé sehnal.gsicbr píše:Díky moc, tak to bylo jenom relátkovita11 píše:gsicbr: náhodou jsem narazil na totok http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=459978
gsicbr
