Stěrače e91 - hlučnost
rostak
#1 Příspěvek od rostak »
Zdravím klubáky, Mám dotaz jak jste na tom s hlučností při stírání předních stěračů? Nedávno jsem si koupil tyto stěrače http://www.granex.cz/autodily/bmw/3-tou ... &do=redraw a docela mě štvě jak jsou hlučné. Nejde ani tak o hluk při stírání, ale spíš když dojedou do vrchní polohy a vrací se zpět. Nedávno jsem jel v dešti v kuse cca 5 hodin a fakt se to už nedalo vydržet... Otázka zní je to normální nebo je něco špatně? Ve všech nových autech co jsem jezdil jsou stěrače krásně tiché, že člověk ani neví že běží... :(
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Měly by být tiché. Co to dělá za hluk? A od gumiček, nebo od mechanismu...?
rostak
#3 Příspěvek od rostak »
Spíš bych řekl že to jde od mechanismu. Prostě když stěrač zastaví v horní poloze a vrací se dolů tak to vydá nepříjemnej zvuk. Takový bouchnutí jako kdyby tam byla nějaká vůle. Blbě se to popisuje... Nejlíp asi když natočim video a dám to sem.
gsicbr
#4 Příspěvek od gsicbr »
mám 91 a taky se mi zdají o dost hlučnější než u 60 a 46 co jsem měl před tím. Přesně jak píšeš, není to od gumiček ale jakoby od mechanismu.
Jinak když jsme u tich stěračů, nezůstávají mi úplně dole. Setřou do spodní polohy a pak povyjedou cca 2-3cm nahoru a tam se zastaví. Nevíte někdo jak to řešit? Díky.
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
Ze by posunout raminka ?
rostak
#6 Příspěvek od rostak »
Tak sem natočil video. Kvalita sice nic moc a moc tam toho vidět není, ale spíš jde o ten zvuk co to vydává... Je to normální nebo je na ramínkách někde vůle? Díky
https://dl.dropboxusercontent.com/u/698 ... 074206.mp4
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Včera když jsem čekal v autě, tak jsem schválně a setřel a dával pozor. Slyšet jsou i u mě, ale zdaleka ne tolik jak u tebe. A za jízdy, pokud hraje rádio a nedávám si na to pozor, tak si toho ani nevšimnu.
Matiz: pokud sjedou až dolů a pak se kousek vrátí, tak to nejsou špatně nasazené ramínka, ne?
rostak
#8 Příspěvek od rostak »
Je to slyšet dost... :( A jak říkám, když člověk jede v dešti delší trasu tak je to dost otravný. Kde může bejt chyba? Nemůže to dělat třeba sklo? Sklo neni originál. Předchozí majitel ho nechal měnit ještě než mi auto prodal... Je to výrobce AGC
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
Ja se musim podivat jak mi to vůbec sjizdi... Jestli se vrati nebo ne...
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#10 Příspěvek od vita11 Moderátor »
rostak: Moc si nedokážu představit, jak by to ovlivňovalo sklo. Spíš bych se podíval na mechnismus, jestli v ňem nejsou vůle, povolené šrouby uchycení...
Nebo možná v ramínku, uchycení lišty stěrače do ramínka....
matiz: Mě se nikam nevrací. Sjede dolů a tam zůstane.
rostak
#11 Příspěvek od rostak »
S tím sklem sem myslel, že po něm třeba guma hůř klouže. Ale díky za radu. Zkusim to rozebrat a snad tam nějakou chybu najdu...
gsicbr
#12 Příspěvek od gsicbr »
moc to nerozebereš, protože je to všechno nalisovaný na takových čepech. Koukal jsem na to, že bych to pootočil přímo na motůrku a tudy cesta nevede. Je to jeden velkej mechanismus, kterej se nedá rozebrat, nebo aspoň já nevím jak. Jinak pootočit stěrače nepomůže, protože by to v horní pozici nechodilo až do konce a ve spodní pod sklo. Potřeboval bych to poposadit na potůrku, ale tam je to nalisovaný nebo co.
Corleone2309
#13 Příspěvek od Corleone2309 »
gsicbr píše:mám 91 a taky se mi zdají o dost hlučnější než u 60 a 46 co jsem měl před tím. Přesně jak píšeš, není to od gumiček ale jakoby od mechanismu.
Toto jsem řešil nedávno a kupoval jsem celej mechanismus novej nyní je již klid a ani hluk už to nedělá.Jinak ale ty valea dle mé zkušenosti taky za moc nestojej po cca 4 měsících jsou zralý na výměnu
gsicbr
#14 Příspěvek od gsicbr »
Corleone2309 píše:
Prosím tě, kde si to kupoval a cenovka? Díky
Corleone2309
#15 Příspěvek od Corleone2309 »
koupil jsem to od klučiny z prahy zánovní za 2500 tuším. Problém u e90-3 je prej že se to nedá nějak rozdělat a tudíž ani opravit, že se musí koupit celej ten motorek vč. krokovače. Snad jsem to napsal správně Ještě jsem si vzpomněl že mi to v horní poloze končilo cca 2-3 cm níže než mělo čili to stíralo mnohem menší plochu. Dnes je již vše v pořádku
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#16 Příspěvek od vita11 Moderátor »
gsicbr: náhodou jsem narazil na totok http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=459978
gsicbr
#17 Příspěvek od gsicbr »
Vita11: diky moc, hned jak bude cas tak to zkusim
gsicbr
#18 Příspěvek od gsicbr »
vita11 píše:gsicbr: náhodou jsem narazil na totok http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=459978
Díky moc, tak to bylo jenom relátko :lol:
BarbarKing
#19 Příspěvek od BarbarKing »
gsicbr píše:
čau, prosímtě kde jsi to relé sehnal.
gsicbr
#20 Příspěvek od gsicbr »
zastoupení BMW origo za 370,-
