330xd e90 - xdrive a alu 19" , 20"
Srbik
#1 Příspěvek od Srbik »
Ahoj, zajímalo by mě jak je to u xdrive s alu koly. Vím, že na xdrive se nemůže jen ta střelit co se komu zachce. Prý jsou povolená určitá ET kol a také kvůli rozvodovce, která je schopná poslat až 100% výkonu do 1 kola.
Mohu na auto dát kola o rozměrech:
předek 9Jx19" ET48 a zadek 10Jx19" ET45 ??
pneu nejspíš 225/35 a 255/30
Plus podložky protože vpředu se kolo opírá o tlumič. Zadek poleze určitě ven..
Díky moc!
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
zcela nedávno sa tu o tym psalo - xdrive prý umí zvládnout rozdíl 1% v obvodu kola )přední vs.zadní náprava) ... navíc sem tu postoval sken TP 330ix e91 s předepsanýma rozměrama kol a gum...
Srbik
#3 Příspěvek od Srbik »
Tak to se omlouvám ale nic jsem nenašel ani bohužel neviděl..
Srbik
#4 Příspěvek od Srbik »
Mohl bych tě poprosit o zaslání odkazu nebo poučení v podobě zopakování jasné odpovědi na téma? :)
Díky ti! :)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Hlavní je obvod kola. 225/35/19 a 255/30/19 máš správně, jenom disky jsou o paleč širší, než je předepsané. Ale to by na funkci nemělo mít vliv.
S ET45 ti zadek určitě ven nepoleze, spíš tam bude reště mírná rezerva ... jestli je prostor v podběhu na tak široké kolo
Srbik
#6 Příspěvek od Srbik »
Díky moc vita11 :))
Právě ještě přemýšlím o těch podložkách a nevím kolik přesně dát :/ zadek asi moc ne .. 1-2cm a předek 100% musím dát protože jak jsem říkal, tak se mi to opírá o tlumič :/ :)
mike-ee
Klubové ID: 2481
#7 Příspěvek od mike-ee »
vzadu to bude skoro cajk. vepředu bych dal tak aby to nedřelo ale nepřeháněl bych to. čím víc tím hůř pro auto. Rozměry pneu jsou správné, kola ti spíš řešit nebudou, nicméně je třeba pamatovat, pro další zájemce třeba, že je nutné dobře volit šířku kola na gumu kvůli tomu obvodu, protože širší kolo a užši guma, která se natáhne nebude mít tak vysokou bočnici jak by se ve skutečnosti počítalo, takže pak může vzniknout problém s čidly.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Na předek by se měla 10mm podložka vejít (pokud nemá xdrive jiný rozdchod než zadokolka, což by E90 neměla mýt). Na zadek bych nic nedával, max 5mm
pavproch
#9 Příspěvek od pavproch »
@srbik: tady to je :idea:
Srbik
#10 Příspěvek od Srbik »
Díky moc kluci...
Udělám vše jak říkáte a myslím, že při zvolení správné velikosti, teda 19" a správného pneu 225/35 a 255/30 by mělo fungovat vše jak má bez vážných problémů na autě a xdrivu. Maximálně zblbnu čidla protože zadek je opravdu široký (10Jx19) ale taky je možné, že se tak nestane! Uvidíme...
Podložky nechám předek 10mm, max 15mm a zadek nechám být nebo dám max 5mm :)) Snad to bude hrát :)
Ještě jednou díky za rady!!!
