Ahoj, zajímalo by mě jak je to u xdrive s alu koly. Vím, že na xdrive se nemůže jen ta střelit co se komu zachce. Prý jsou povolená určitá ET kol a také kvůli rozvodovce, která je schopná poslat až 100% výkonu do 1 kola.
Mohu na auto dát kola o rozměrech:
předek 9Jx19" ET48 a zadek 10Jx19" ET45 ??
pneu nejspíš 225/35 a 255/30
Plus podložky protože vpředu se kolo opírá o tlumič. Zadek poleze určitě ven..
Díky moc!
330xd e90 - xdrive a alu 19" , 20"
pavproch
Srbik
Srbik
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Hlavní je obvod kola. 225/35/19 a 255/30/19 máš správně, jenom disky jsou o paleč širší, než je předepsané. Ale to by na funkci nemělo mít vliv.
S ET45 ti zadek určitě ven nepoleze, spíš tam bude reště mírná rezerva ... jestli je prostor v podběhu na tak široké kolo
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
Srbik
mike-ee
- Klubové ID: 2481
vzadu to bude skoro cajk. vepředu bych dal tak aby to nedřelo ale nepřeháněl bych to. čím víc tím hůř pro auto. Rozměry pneu jsou správné, kola ti spíš řešit nebudou, nicméně je třeba pamatovat, pro další zájemce třeba, že je nutné dobře volit šířku kola na gumu kvůli tomu obvodu, protože širší kolo a užši guma, která se natáhne nebude mít tak vysokou bočnici jak by se ve skutečnosti počítalo, takže pak může vzniknout problém s čidly.
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Srbik
Díky moc kluci...
Udělám vše jak říkáte a myslím, že při zvolení správné velikosti, teda 19" a správného pneu 225/35 a 255/30 by mělo fungovat vše jak má bez vážných problémů na autě a xdrivu. Maximálně zblbnu čidla protože zadek je opravdu široký (10Jx19) ale taky je možné, že se tak nestane! Uvidíme...
Podložky nechám předek 10mm, max 15mm a zadek nechám být nebo dám max 5mm
) Snad to bude hrát
Ještě jednou díky za rady!!!
