Motorová elektrika M50TUB25
PhilipClosed
#1 Příspěvek od PhilipClosed »
Čau mistři, mám motor 2.5 z e34 s VANOS kterou zastavím do e36, tak jsem sháněl elektroinstalaci na motor a sehnal ji ze stejného motoru bez VANOS. Šla by ta el. na motor s VANOSem? :roll:
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Elektrika je jiná bylo by s tím zbytečně moc práce
PhilipClosed
#3 Příspěvek od PhilipClosed »
A co je jiného u elektriky z e34? Motorové zásuvky?
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Je jiná délka drátu a plast pod oknem
roman320
#5 Příspěvek od roman320 »
sezen si tu co tam patri, to znamena m50tu, je jedno jestli b20 nebo b25, to je stejny
PhilipClosed
#6 Příspěvek od PhilipClosed »
To jsem potřeboval vědět, mám ji z 2.0 VANOS takže už mám vše krom držáků motoru :)
roman320
#7 Příspěvek od roman320 »
Jestli davas b25 misto b20 tak pasuji aji ty puvodni drzaky:)
geforce
#8 Příspěvek od geforce »
sorry,že se Ti sem vetřu,ale potřeboval bych vědět,jestli lze použít elektriku z Vanose na bezvanos? obojí E36
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
ne
geforce
#10 Příspěvek od geforce »
jak moc velký rozdíly tam jsou? dá se ta vanosová elektrika nějak upravit nebo je pro bezvanos absolutně nepoužitelná? vůbec bych to neřešil,kdyby nebyl tak obrovskej problém sehnat bezvanos elektriku :roll: díky za rady
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
Stahni si etm a uvidíš že je jinak zapojený konektor u řj. Bylo by stím strašné práce
geforce
#12 Příspěvek od geforce »
Děkuju za vysvětlení...do toho se pouštět nebudu,radši budu dál shánět tu správnou
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
geforce
#14 Příspěvek od geforce »
zkusim,díky
