PhilipClosed
Příspěvky: 19 Registrován: stř 17.09.2014 00:00
#1
Příspěvek
od PhilipClosed » sob 25.10.2014 17:27
Čau mistři, mám motor 2.5 z e34 s VANOS kterou zastavím do e36, tak jsem sháněl elektroinstalaci na motor a sehnal ji ze stejného motoru bez VANOS. Šla by ta el. na motor s VANOSem?
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#2
Příspěvek
od Foldas » sob 25.10.2014 19:08
Elektrika je jiná bylo by s tím zbytečně moc práce
PhilipClosed
#3
Příspěvek
od PhilipClosed » ned 26.10.2014 01:42
A co je jiného u elektriky z e34? Motorové zásuvky?
Foldas
#4
Příspěvek
od Foldas » ned 26.10.2014 11:11
Je jiná délka drátu a plast pod oknem
roman320
Příspěvky: 1471 Registrován: pon 24.05.2010 00:00
Klubové ID: 2840
#5
Příspěvek
od roman320 » ned 26.10.2014 16:53
sezen si tu co tam patri, to znamena m50tu, je jedno jestli b20 nebo b25, to je stejny
PhilipClosed
#6
Příspěvek
od PhilipClosed » ned 26.10.2014 21:32
To jsem potřeboval vědět, mám ji z 2.0 VANOS takže už mám vše krom držáků motoru
roman320
Klubové ID: 2840
#7
Příspěvek
od roman320 » pon 27.10.2014 18:55
Jestli davas b25 misto b20 tak pasuji aji ty puvodni drzaky:)
geforce
Příspěvky: 156 Registrován: úte 03.04.2012 00:00
Klubové ID: 3372
#8
Příspěvek
od geforce » sob 08.11.2014 20:18
sorry,že se Ti sem vetřu,ale potřeboval bych vědět,jestli lze použít elektriku z Vanose na bezvanos? obojí E36
Foldas
#9
Příspěvek
od Foldas » ned 09.11.2014 17:10
ne
geforce
Klubové ID: 3372
#10
Příspěvek
od geforce » ned 09.11.2014 23:20
jak moc velký rozdíly tam jsou? dá se ta vanosová elektrika nějak upravit nebo je pro bezvanos absolutně nepoužitelná? vůbec bych to neřešil,kdyby nebyl tak obrovskej problém sehnat bezvanos elektriku
díky za rady
Foldas
#11
Příspěvek
od Foldas » pon 10.11.2014 05:49
Stahni si etm a uvidíš že je jinak zapojený konektor u řj. Bylo by stím strašné práce
geforce
Klubové ID: 3372
#12
Příspěvek
od geforce » pon 10.11.2014 10:32
Děkuju za vysvětlení...do toho se pouštět nebudu,radši budu dál shánět tu správnou
Foldas
#13
Příspěvek
od Foldas » pon 10.11.2014 17:20
geforce
Klubové ID: 3372
#14
Příspěvek
od geforce » pon 10.11.2014 17:38
zkusim,díky
