Sundání brzdového kotouče (E36 1,6)
gondar595
#1 Příspěvek od gondar595 »
Ahoj, budu muset sundat kotouč jelikož je zvlněný a chci se zeptat jako moc je to náročné nemyslím tim na zkušenosti s autama ale spíš jak je tam uložen, U Bmw se mi to ještě nepoštěstilo sundavat ( protože bmw sou držáci a ne jak ty feliny co maj kámoši) takže potřebuju přípravek? nebo prostě sundám kolo sundám paknu a povolím 2 šroubky a je dole?
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
povolíš šroubek který drží kotouč na náboji shodíš třmen potom držák a kotouč je dole
gondar595
#3 Příspěvek od gondar595 »
Takže žádnej vyrážeč a podobný hovadiny se používat nemusí? (jako u některých "konkurenčních" značek ...
Jo a ještě jedna věc v pravo mám kotouč který je chlazený a to tak že má uprostřed díru a v levo je normální je to nějáký problém?
surfis
Klubové ID: 1355
#4 Příspěvek od surfis »
316i nemá chlazené kotouče...
gondar595
#5 Příspěvek od gondar595 »
Právě proto... jestli když tam někdo narval chlazené tak jestli to nevadí :D buhví z čeho ho tam dal :D jestli ho nemám něják přeměřit nbo tak
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
bože to je zase bastl :?
surfis
Klubové ID: 1355
#7 Příspěvek od surfis »
To by tam musel bý i jiný třmen. Nebo to nějakej blbec dal na sjetý desky. Každopádně bych se s tím bál popojet jenom po dvoře. Brzdy jsou základ...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Proč bastl? Performance upgrade :-)
323ti stock condition
surfis
Klubové ID: 1355
#9 Příspěvek od surfis »
Performance upgrade jen na jednom kole :D
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nepozornost při čtení, nevšiml jsem si že jen na jednom kole. Asi to bude bastl.
gondar595
#11 Příspěvek od gondar595 »
To auto mi teda fakt dělá radost :D :D
odapoz
#12 Příspěvek od odapoz »
možná nějakej závodník nascar, že má na každý straně jiný brzdy:D jinak na sundání nic není, jen to může bejt slušně zarezlý, když jsem sundával držák třeme tak byl tak zarezlej, že mi prasknul ořech u goly
gondar595
#13 Příspěvek od gondar595 »
A hrozí něco .. já nevím např budu brzdit z 180Km/h a ten chlazený kotouč bude určitě o dost méně vadnout :D tak aby se pak nestal nějáký fail :D co by ste dělali vy? koupit nové kotouče aby byli oba stejné a nebo to nechal a doject je?
surfis
Klubové ID: 1355
#14 Příspěvek od surfis »
Rozhodně koupit nové... Nehledě na to, že při rozdílnosti kotoučů bude každý brzdit jinak. Na jedné nápravě je to o hubu a při 180??? Radši si udělej životku. Z brzdama se nehraje...
