e92 z USA
f3Rda
Klubové ID: 3447
#1 Příspěvek od f3Rda »
Ahoj, hledam nahradu za mou Z4 (potrebuju neco se 4 sedackama) a pokukuju po 335i, nasel jsem 2 kousky dovezene z USA, lisi se necim USA verze a EU verze? Pripadne nejake caste zavady u tohohle modelu, nebo neco na co si dat pozor? co jsem se docetl, tak celkem odchazi vysokotlaky cerpadla a civky.
Diky
xyron
Klubové ID: 2105
#2 Příspěvek od xyron »
Mám najeto 113 tis km na eu verzi a měněno bylo:
HPFP
cívky
svíčky
vodní pumpa
obě přední lambdy
spousta ramen na obouch nápravách
zadní tlumiče
vzpěry, stabíky
selenoidy na vanosech
brzdy
oleje
filtry
atd atd .... kolem 100 tis km se to auto začíná pomalu sypat a investice je to dost velká .. ... to nepočítám kdyby se ti začaly srát i turba
Nepočítám vychytávky jako performance výfuk, pořádny kola atd... to jsou další ohromný investice..
andree182
#3 Příspěvek od andree182 »
Zasadny rozdiel budu svetla - predne treba vymenit komplet (maju iny rozptyl), zadne sa mozno daju osidit (ale co si spominam, aj zadne sa daju spravit "spravne"; inak maju ine farby a taky v US tusim neni bezne osadena zadna hmlovka (a chyba i tlacitko na palubce)). Pak samozrejme odrazka pri prednom kolese...
Rozdiel mozno bude i v zpetnych zrcatkach (minimalne tam bude v US verzii napis "objects appear closer than they are", ci co).
Motory v USA su tusim prisposobene vacsiemu obsahu siry v palivach (takze N53 napr. sa tam snad ani nepredaval).
Dufal by som ze elektronika bude +- stejna v USA aj EU modeloch, ale znamy tvrdil ze ne, tak sa snad najde niekto povolany ktory zodpovie tuto najzasadnejsiu otazku :D
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Myslim si ze i elektronika bude rozdilna, i etk je rozdelene. Z anglicaka jsou nektere nepouzitelne rozhodne.
f3Rda
Klubové ID: 3447
#5 Příspěvek od f3Rda »
tak to nezni moc optimisticky, mozna bude lepsi se podivat po nejake EU verzi, ikdyz je drazsi. Hlavne se trochu obavam toho, ze se tam neco vysere a bude problem to dat do kupy, protoze na US verzi to bude jinak nez na EU a nikdo se v tom nebude chtit vrtat.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Zadní mlhovka v autě je, jenom tam chybí čudlík. Takže stačí vyměnit vypinač světel za Evropský. Přední světla by snad šly řešit přes zkušebnu (u SL z ameriky jsme to tak řešily). Ale každopádně pokud koupíš auto v ČR a bude mít český TP, tak tyto věci by měly byt vyřešené.
