blbne tempomat
julio99
#1 Příspěvek od julio99 »
Cus mám problém s tempomatom chvilu ide a potom z ničoho nič prestane ísť a us nejde znovu aktivovat as keď zhasnem a znovu nastartujem auto ..diagnostika píše multi funktion steering wheel supervision interface iná chyba tam nieje mal us niekto takýto problém? Jedna sa o e46 coupe motor m52 ....skúšal som us aj iný volant a nič takže tlacitkami to nebude a keďže ovládanie rádia ide bezproblemu som vylúčil vadny krúžok pod volantom
paca
#2 Příspěvek od paca »
co čidlo spojkové nebo brzdové?
julio99
#3 Příspěvek od julio99 »
Mám automat takže mám len brzdové a bolo vymenene cca pred rokom za nové us som naňho pozeral a vyzerá biť okej
Mesa
#4 Příspěvek od Mesa »
Ahoj, obnovim tema. Mam e36 328i a take problem s tempomatem. Problem je v tom, ze kdyz ho zapnu, tak mi chvili drzi, ale po nejake dobe najednou zacne sam zrychlovat a zpomalovat a nedrzi rovnovaznou rychlost. Soucasne jsem zacal mit i problem se steraci kdy pri druhem rychlostnim stupni stiraji jako bych stal na krizovatce, pouze pri poslednim (nejrychlejsim) stiraji normalne. Pokud prejedu pres nejaky hrbol, stiraji chvilku normalne a pak zase pomaleji.
Koukal jsem se do elektrickeho manualu a Tempomat si bere signal rychlosti z budiku, pravdepodobne jednotka steracu take (tu jsem v manualu nenasel). Otazka zni, odkud si bere udaj o rychlosti budik, z ABS cidla nebo jednotky? Poradil by nekdo po cem jit a co zkontrolovat. Diagnostika zadnou chybu nehlasi. Diky
Mesa
#5 Příspěvek od Mesa »
Nikdo nema zkusenosti s mechanickym tempomatem? 8)
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
Budíky berou rychlost z čidla v diferenciálu. z budíku jde signál na spojovač x188 pod palubkou u řidiče. barva drátu černo/bílá
Mesa
#7 Příspěvek od Mesa »
Dik za info. Pokud by bylo cidlo spatne, pak by ale i budiky nezobrazovali rychlost spravne, ze? Nejaky jiny tip? Premyslim, jestli by to mozna nemohlo byt mechanicky, treba neco s tim elektromotorkem. Jde o to, ze ten tempomat chvili drzi (treba 20sec) a pak zacne blbnout.
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
Vypadával by ti tachometr. Může to dělat páčka spínač spojky nebo brzdy motorek možností je víc
