e36 touring unavené pružiny -> špatná geometrie?
jawamaniak22
#1 Příspěvek od jawamaniak22 »
mám e36 320i touring r.v. 97, je možné aby měli unavené zadní pružiny vliv na špatnou geometrii zadní nápravy? konkrétně odklon? Auto i na pohled jakoby víc sedí na zadek a to jezdím po prázdnu pouze pod kufrem je toroid, díky za názory, foto přidám později
jawamaniak22
#2 Příspěvek od jawamaniak22 »
takhle to vypadá a kola jsou už na pohledem zepředu nebo zezadu auta trochu do A
stenlie
Klubové ID: 2449
#3 Příspěvek od stenlie »
Možné to je ,ale podle mě pružiny unavené nemáš . Mám toura taky. V loni jsem kupoval zesílené pružiny na kombál a sedí mi to zhruba stejně .
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
kukni na na to gumove ulozenie pruzin, na starych uz byva odtlacena drazka po pruzinach...ja som to na compacte vymenil a hnedka to bolo vyssie :)
jawamaniak22
#5 Příspěvek od jawamaniak22 »
ok, díky za radu, to se podívám a nemusela by to být ani taková pálka...
odapoz
#6 Příspěvek od odapoz »
je to asi trochu níž než by mělo, ale kola do A jsou správně, jestli ti připadá že máš odklon až příliš velký tak zajeď na geometrii
jawamaniak22
#7 Příspěvek od jawamaniak22 »
Kola do A vím že trochu mají být, vím i přesné hodnoty sbíhavosti a odklonu zadní nápravy které by měli být a také vím jaké hodnoty tam ted na autě reálně mám.
Spíš mě zajímalo zda je zadní náprava konstruovaná tak že má při různém zatížení stejný odklon a nebo se odklon trochu zvětšuje se zatížením nebo s únavou pružin...
odapoz
#8 Příspěvek od odapoz »
Při zatizeni/snizeni se docela dost zvětšuje odklon - klidne az o 2 stupně - a trochu se zvětšuje sbíhavost, je to kvůli co nejvetsimu gripu v zatáčkách a taky to zajišťuje lehkou nedotáčivost která je pro většinu lidi řešitelna snadněji než přetáčivost
jawamaniak22
#9 Příspěvek od jawamaniak22 »
ok, to jsem potřeboval vědět, takže je tím pádem možný že když vyřeším špatnou výšku vozu (unavené pružiny nebo cokoli jiného) tak se mi vratí odklon do tolerance...
odapoz
#10 Příspěvek od odapoz »
a jakej je teda teď odklon?
jawamaniak22
#11 Příspěvek od jawamaniak22 »
ted mám na obou kolech cca 1°60' a má být 1°30' plusminus 15'
