azapoff
Příspěvky: 383 Registrován: úte 07.09.2010 00:00
Klubové ID: 2541
#1
Příspěvek
od azapoff » pát 01.08.2014 19:44
Mam takovej malej problém klopil jsem E36 rok 98/6 Motor M43 18 trochu zlobí chlazeni ale to už mám skoro hotový ale mate mne ze jsem nasel v kastli u brejlí 4 pól konektor a nevym k cemu je bojim se ze patří na el hrtuli Klímy kterou mám. Mam chladič klimatizace vodný chladič a el Saharu je to tak zpráv e nebo před to patří este neco ? Dik za pomoc
azapoff
Klubové ID: 2541
#3
Příspěvek
od azapoff » sob 02.08.2014 01:12
Takze mne to nemusi trápit. Ja to mam spleteny ve svazku s kabelek od el. Sahary
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#4
Příspěvek
od Foldas » sob 02.08.2014 16:59
to je čidlo automatického uzavření venkovních klapek když je venku smrad
marecekoi
Příspěvky: 551 Registrován: úte 05.04.2011 00:00
Klubové ID: 3174
#5
Příspěvek
od marecekoi » sob 02.08.2014 17:20
aha tak jsem si to spatne prelozil
azapoff
Klubové ID: 2541
#6
Příspěvek
od azapoff » sob 02.08.2014 18:56
Takze je to něco jako smogová klapka ? To bych ji mněl zavřenou furt v praze
starML
Příspěvky: 2453 Registrován: čtv 11.05.2006 00:00
Klubové ID: 659
#7
Příspěvek
od starML » sob 02.08.2014 20:23
azapoff
Klubové ID: 2541
#8
Příspěvek
od azapoff » sob 02.08.2014 21:24
Ja ten konektor vyfotím to bude asi nejlepší
azapoff
Klubové ID: 2541
#9
Příspěvek
od azapoff » ned 03.08.2014 21:13
Tak to auto asi brzo podpálím vymnenim chladič a ta svine prolíná pod expanskou nemate někdo nápad co tam dát mne napadl černej silikon na okna ??
marecekoi
Klubové ID: 3174
#10
Příspěvek
od marecekoi » pon 04.08.2014 00:34
Pod expanzkou jako přímo a nebo kolem tý díry co je tam čidlo BC???
azapoff
Klubové ID: 2541
#11
Příspěvek
od azapoff » pon 04.08.2014 00:58
Přímo mezi expanskou a tělem chladiče jak to začne tlaková tak teče a to je od helly
azapoff
Klubové ID: 2541
#12
Příspěvek
od azapoff » pon 04.08.2014 13:38
Tak bastlit to nebudu vezu nové z Kelly zas Hellu tak snad zas nepoteče jsem zvedavej za jak dlouho se ozvou z reklamaci
azapoff
Klubové ID: 2541
#13
Příspěvek
od azapoff » pon 04.08.2014 14:55
Tak nic neteče jen nechat vychladnout a dolít do hladiny a bude
