pomoc zmaten jak vcela
azapoff
Klubové ID: 2541
#1 Příspěvek od azapoff »
Mam takovej malej problém klopil jsem E36 rok 98/6 Motor M43 18 trochu zlobí chlazeni ale to už mám skoro hotový ale mate mne ze jsem nasel v kastli u brejlí 4 pól konektor a nevym k cemu je bojim se ze patří na el hrtuli Klímy kterou mám. Mam chladič klimatizace vodný chladič a el Saharu je to tak zpráv e nebo před to patří este neco ? Dik za pomoc
marecekoi
Klubové ID: 3174
#2 Příspěvek od marecekoi »
Čau myslim, že to bude tohle čidlo http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=45&hl=1
je to čidlo automatického řízení teploty v kabině a je upevněné na boku krytu visco spojky.....taky to na mě vypadlo a já na to koukal jak bagr na tvrdou hlínu :D
azapoff
Klubové ID: 2541
#3 Příspěvek od azapoff »
Takze mne to nemusi trápit. Ja to mam spleteny ve svazku s kabelek od el. Sahary
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
to je čidlo automatického uzavření venkovních klapek když je venku smrad
marecekoi
Klubové ID: 3174
#5 Příspěvek od marecekoi »
aha tak jsem si to spatne prelozil :D
azapoff
Klubové ID: 2541
#6 Příspěvek od azapoff »
Takze je to něco jako smogová klapka ? To bych ji mněl zavřenou furt v praze :P
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Automatische Umluft Control : popsáno zde:
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko ... 11720.html
azapoff
Klubové ID: 2541
#8 Příspěvek od azapoff »
Ja ten konektor vyfotím to bude asi nejlepší
azapoff
Klubové ID: 2541
#9 Příspěvek od azapoff »
Tak to auto asi brzo podpálím vymnenim chladič a ta svine prolíná pod expanskou nemate někdo nápad co tam dát mne napadl černej silikon na okna ??
marecekoi
Klubové ID: 3174
#10 Příspěvek od marecekoi »
Pod expanzkou jako přímo a nebo kolem tý díry co je tam čidlo BC???
azapoff
Klubové ID: 2541
#11 Příspěvek od azapoff »
Přímo mezi expanskou a tělem chladiče jak to začne tlaková tak teče a to je od helly
azapoff
Klubové ID: 2541
#12 Příspěvek od azapoff »
Tak bastlit to nebudu vezu nové z Kelly zas Hellu tak snad zas nepoteče jsem zvedavej za jak dlouho se ozvou z reklamaci
azapoff
Klubové ID: 2541
#13 Příspěvek od azapoff »
Tak nic neteče jen nechat vychladnout a dolít do hladiny a bude
