Pomoc v chorvatsku
mates5
#1 Příspěvek od mates5 »
Ahoj jsem na dovči v chorvatsku a dnes se mi rozsvitilo na pristrojovce malo vody v chlazení.Před odjezdem jsem to kontroloval a bylo to na MAX.takže za 1000km zmizlo asi 1L vody.Z vyfuku bily dym nejde, na olej vičku a měrce emulze není a pod autem taky sucho.Jsem z toho docela nervozni protože mam pred sebou ještě 1500km.Napadl mě ještě problem v víčku expanzky ale nevim.Co radite? diky všem za info.Je to 325d 145kw r.v 2008 najeto 180tis.
Design
#2 Příspěvek od Design »
Nekde muze byt mensi unik a kapat to na motor a zaroven odparovat a nepoznas nic mel jsem to na oktavce.Zkus tam nalit nejakou tu sracku na stop uniku a v CR se na to podivat poradne.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já bych tam žádnou sračku určitě nelil, prostě bych to doléval a dost často kontroloval. Tady bych to dal rychle na zjištění závady někomu...
mates5
#4 Příspěvek od mates5 »
mám strach at to není těsněni pod hlavou nebo nejaka prasklina tak snad ne a dojedem
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
To mates5:
Nalej tam litr chladné převařené vody, pokud možno, né té mořské. Při zpáteční cestě sleduj, jestli Ti teplota nepůjde nahoru - tj. "světýlko" Jinak si to nech na nějakou další kontrolu v servisu. Podle mne na 98% dojedeš doímů bez problémů.
Milan
Honza325
#6 Příspěvek od Honza325 »
Neprasknul EGR termostat? Je to díl, kterej je na fotce žlutě zakroužkovanej.
Praská nejčastěji v přední části, na straně plastového odvzdušňovacího šroubu. Mělo by to být vidět i s nasazenym krytem motoru + by tam byly vidět stopy zaschlé nemrzky.
Pokud to bude ono, asi těžko ho tam někde vyměníš, tak jedině něčim tu dirku zalepit (nevim čim, je to při jízdě dost horký + horká voda). Mě jednou prasknul a po ruce byla tavná pistole, tak jsem to udělal s ní a vydrželo to 100km - což mi domu stačilo :D
Nebo vzít sud vody a dolívat celou cestu.
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
Mohl se ti seknout termostat a upustit. litr na tisic je tak maly unik ze bych na to v cizine hrabat nenechal. Nejaky ten litr vody uvezes...
mates5
#8 Příspěvek od mates5 »
diky všem za info ješte jsem si všiml že mam zavrene roletky v ledvinkach ony se otevrou automaticky v zavislosti na teplote v chladiči?
Honza325
#9 Příspěvek od Honza325 »
Ale jemu se to nemuselo přece stát hned za barákem. Mohlo mu to začít téct taky jeden km před cílem nebo až na místě.. Určitě to zkontroluj..
Pokud vim, tak žaluzky se otevřou až po zahřátí na provozní teplotu. Myslim.. Kdyžtak mě někdo opraví
mates5
#10 Příspěvek od mates5 »
tak žaluzky zavřene i po zahřatí nevite někdo jak to ma spravně fungovat?
Dedek323
#11 Příspěvek od Dedek323 »
pokud na zadny unik neprijdes, zkus vymenit vicko expanzky.
me to zlobilo cele leto, prehrivalo se to, doleval jsem to a nakonec jsem vymenil to vicko za par stovek. zrejme to pomohlo, protože nasledujici sezonu jsem s tim nemel zadny problem
mates5
#12 Příspěvek od mates5 »
Tak jsem nakonec dorazil domu spotřeba asi 10l vody ale jsme doma.
Auto je v BMW a je pry vadny chladič EGR ventilu. Tak doufam že po vymeně to bude zase OK.Diky všem za pomoc :wink:
mates5
#13 Příspěvek od mates5 »
cena vč.prace a vyměny chlad. kapaliny asi 12 tis. ale ted je to OK :P
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#14 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Škoda no jedna Chorvatská dovolená k tomu.. Kolik to bere nafty na takovou štreku?
mates5
#15 Příspěvek od mates5 »
dle BC 6.1l na 100 cestovní rychlost max.140 ,plne naloženy..
