webasto - kam s ním?
jawamaniak22
#1 Příspěvek od jawamaniak22 »
Mám rozjednané jedno webasto do své e36 320i ale řeším kam ho umístit jelikož prostor u kulaté diagnostické zásuvky mám vyplněnej věcma okolo LPG a originálně má být asi tam........ nemáte někdo prosím nějaký tip nebo nevíte kam jinam by se dalo umístit? díky všem
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#2 Příspěvek od hurvajs77 »
Určitě bych webasto tam kam patří, už nejen proto, že pokud je to originál a bude jinde, tak by jsi musel řešit jíné hadice a věci, které jsou pro webasto nutné. Takže bych nechal raději přesunout LPG. Nevím jak u 3er, ale u 7er je webasto shované dole pod podběhem.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
U E36 je tam co píše jawamaniak22.
Doporučuju držet se návrhu přestěhovat LPG a k Webastu použít originální hadice a výfuk. Je to menší starost.
Reduktor tolik místa nezabere a s Webastem mohou mít společný vodní okruh.
323ti stock condition
jawamaniak22
#4 Příspěvek od jawamaniak22 »
No taky mě napadlo přemístit LPG zařízení ale do toho prostoru pro topení dali prostě všechno, takže se bojím že by to nebylo tak jednoduchý a levný pokud by davali jiný hadice a popř. kábly + hodiny práce (mám to v záruce tak do toho nehci sám hrabat)
tak nějak to vypadá ted
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
Ja ho mám místo nadobky ostřikovaču a hadice natahlé za motorem. Jestli nemáš klimu můžeš jej dát dolu na nosník a hadice protáhnout pod motorem
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jednotku dej do kastlíku k DME, v suchu a v teple jí bude dobře. Samotný reduktor se vedle webasta vejde.
Nebo jak píše Foldas, dej reduktor místo nádobky ostřikovače a ostřikovač dej z M3 do nárazníku.
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
aj ja chcem :(
jawamaniak22
#8 Příspěvek od jawamaniak22 »
to Foldas: klimu samozřejmě mám takže tudy asi cesta nepovede
to Francis: jaký kastlík myslíš? co je DME? sry sem začátečník s bmw
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V příčné stěně, za reduktorem, je pod izolací plastový kryt a za ním dutina (kastlík) a v ní DME (řídící jednotka motoru). Je tam místo ještě na jednu jednotku, např.pro automatickou převodovku. Tam se ti vejde jednotka pro LPG (v mém autě se vešla) no a reduktor jen mírně posuneš, aby webasto bylo tam kde má být.
jawamaniak22
#10 Příspěvek od jawamaniak22 »
ok, díky za tip mrknu na to
