e36 m3 a DME
PetrM
#1 Příspěvek od PetrM »
Ahoj, mám e36 m3 z roku 94 a potřebuju vyměnit DME jednotku ale překvapilo mě že je na ni napsaný VIN. Takže by mě zajímalo jestli musím jinou jednotku nějak spárovat s autem? Imobilizér nemá ani jedna a číslo dílu mají obě stejné. Můžu je bez problému prohodit?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
ano
E91 335i N54B30 - pracant :)
PetrM
#3 Příspěvek od PetrM »
Takže když mi auto nejede ani na jinou jednotku znamená že v DME chyba není...Tak to jsem už opravdu v koncích. Ta jednotka mi nespíná palivový čerpadlo, nejde ani jiskra. Je nějaký důvod proč by to ta jednotka schválně blokovala?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Čidlo polohy klikovky nebo čidlo polohy vačky. Diagnostika by měla chybu z DME vyčíst.
323ti stock condition
PetrM
#5 Příspěvek od PetrM »
Mě ale diganostika žádnou chybu nehlásí :(
roman320
Klubové ID: 2840
#6 Příspěvek od roman320 »
94 by mela mit misto ews takovy spesl rele, tak se zkus kouknout na to, taky blokuje cerpadlo.. je na a sloupku u ridicovyho repraku
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
roman320 píše:94 by mela mit misto ews takovy spesl rele, tak se zkus kouknout na to, taky blokuje cerpadlo.. je na a sloupku u ridicovyho repraku
Jde o to, co má za problém a jestli diagnostika jednotku vyčte nebo ne. Ročník 94 má to relé, ale to umí blokovat start, pokud není auto odemčeno centrálem. Takže otázka zní spíš, co se řeší za problém? Jinak jednotka z roku 94 ještě nemá EWS, otázka zní, z jakého roku byla ta druhá (jestli 95, tak ta už EWS měla).
PetrM
#8 Příspěvek od PetrM »
já mám auto 94, druhá jednotka z 93. Měl jsem tam dodělávaný imobilizér origo Bmw (čip byl zvlášt jako přívěšek na klíček) ale je už vyřazen. Nejde palivový čerpadlo a jiskra. To palivový čerpadlo nespustím ani přes akční členy diagnostikou. jinak pamět závad je bez chyb
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tu pumpu by to blokovací relé mohlo blokovat snad jen v případě kanadské verze, tam to bylo možné. U EU a USA verze to blokovalo jen start. Každopádně pro jistotu je možné relé zkusit vyndat a propojit piny 2 (výstup na startér) a 6 (vstup ze spínačky). Plus teda předpokládám, že pojistky jsou OK. Pokud je paměť závad čistá, tak bych asi vyloučil i chybu v napájení ŘJ motoru od hlavního relé.
Otázka zní, jak byl vyřazen ten imobilizér - jestli chybu nehledat tam (uklepaný drát apod.)
PetrM
#10 Příspěvek od PetrM »
To relé můžu zkusit jiný, z toho druhého auta jako tu jednotu, ale nevím které to je :-) Vedení od jednotky po čerpadlo je taky ok a napájení jednotky podle schéme je taky správně.
K tomu imobilizéru- když byl v autě a neodblokoval jsem ho, tak se nezaplo zapalování ( nesvítily kontrolky) a netočil startér.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Obávám se, že v tom druhém autě (1993) ho nenajdeš, tam byl zas jiný systém. Montovalo se totiž od začátku ledna do konce prosince 1994. Když sundáš dekl nad nohama řidiče, je to nalevo nahoře, je na něm nahoře napsáno AS-M Schaltgetriebe (pro manuální převodovku - předpokládám, že ji máš a má ji i to druhé auto).
PetrM
#12 Příspěvek od PetrM »
Jo manuály to jsou oba. Zkusím to. A když teda tam jsou v těch ročníkách rozdíly, je možný že by kuli tomu nešli prohodit ty jednotky?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To ne, jednotky byly stejné M3.3 i se stejným softwarem.
PetrM
#14 Příspěvek od PetrM »
ok, dám vědět jak jsem dopadl s tim relé. Každopádně zatím moc děkuju za rady
PetrM
#15 Příspěvek od PetrM »
Tak po delší době jsem se zase dostal k autu..to relé jsem nenašel. Je možné, že je závada uplně někde jinde a jednotka schválně blokuje nastartování? Kdyby se ji ale něco nelíbilo tak by to snad zapsala do paměti závad :?:
