Pomoc zatéká mi do E36 Coupe
Feherfeketekerek
#1 Příspěvek od Feherfeketekerek »
Ahoj všichni, vím, že u to tu bylo řešeno asi tisíckrát, ale mám vodu u spolujezdce na boku pod kastlikem až na podlahu, když auto stojí z kopce, zkoušel jsem vyčistil kanálky u šíbru a ucpaný nejsou, sundal jsem i tapec na střeše a tam vše taky OK, když jsem na auto lil vodu hadicí, tak tam bylo sucho, ale po dnešním dešti, zase a všimnul jsem si, že byl mokrý práh, tak se chci zeptat jestli to nemůže být vodní clona? Děkuji za odpovědi.
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
Hele tohle musíš prozkoumat sám.
Zespod na podlaze máš mít plastový špunty, kudy případně voda může odejít, ale nepravděpodobně přijít ve větším množství, tedy pokud auto nevymácháš v rybníku
Zkus se podívat na průchodku hlavního kabelu za kastlíkem spolujezdce. Když sundáš kastlík a trochu vohrneš koberec, tak kolem kabelu má mít v kastli nacvaknutá gumová přechodka...taky dost nepravděpodobné místo
Nebo v díře pro hever máš mít dírku kudy se odpařuje kondenzát z prahů, možná je ucpaná, nebo prostor kolem vstupu pro hever je narušen a tudy vtéká voda do prahu.
Pokud vím, jiné místa nejsou, leda že ty někde něco prohnilo
PS: šíbr má 4 odvodňovací kanálky...dva ve předu, dva v zádu
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
zkus se podívat jestli nemáš ucpaný odtoky pod předním oknem
sundej torpédo a koukni se, jsou tam takové gumové špunty které sahají dopředu k motoru, může ti tam téct topením
a nebo okolo předního okna
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
zkusil bych se podívat pod koberec jestli nemáš prohnilý prah... dost časta závada :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
Kluci kde jsou ty kanálky pod čelním sklem? Teče mi skrz topení voda a pod torpédem je pěknej masakr bordelu. Tak to vyčistím, ale kde jsou ty kanálky to nevim. Díky
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
neteče ti spíš radiator topení?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
